Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 748 ]
Благодарил (а): 125 раз.
+[Показать] Spoiler: Оригинальный текст автора, отвечать на него не надо
парктроник за 7 тыщ это дорого вот подумываю камеру поставить
вроде как есть куда камеру прикрутить
Камера заднего вида для VW Polo sedan
а вы что думаете :?:
+[Показать] Spoiler: Характеристики на которые желательно ориентироваться при покупки камеры, с более худшими характеристиками будет более худшее качество отображения
Характеристики:
Предпочтительны матрицы CCD, поскольку они дают более качественное изображение, создают меньше помех. Стоят матрицы CCD дороже, чем матрицы CMOS
- разрешение 420 ТВ линий - меньше не стоит рассматривать
- система PAL/NTSC
- количество пикселей 656*492 - меньше будет хуже
- минимальная освещенность <0.1Lux - для ночной съемки хорошая чувствительность у камеры должна быть не выше 0.08-0.1 Lux, 0.2Lux - минималка при которой, что-то можно увидеть такую лучше не брать.
- видимый угол по диагонали - от 170 градусов, по горизонтали от 123 градуса, по вертикали от 102 градуса
- рабочая температура -25+65 градусов
- рабочее напряжение 12V DC
- возможность отображения парковочных линий.
Обсуждаем камеры заднего вида, выбираем лучшую. Если выбрали то обязательно пишем под какую голову.
На лучшие отзывы о камерах, здесь в этом посте прикреплю ссылки
Фото с размерами посадочного места. Плафон подсветки номерного знака. Фото PLV-CAM-AU03
svyatosl, отчет об установке камеры PLV-CAM-AU03
francs, отчет об установке камеры PLV-AVG-AU03
AvdeeFF, отчет об установке камеры Sky CA-UNI-4
Autostudio.Vitaliy, отчет об установке камеры
pyc1uk, отчет об работе камеры OM-047, фото и видео
rassigor отчет об установке камеры WIRELESS Car Reverse Camera for VW POLO Tiguan Touareg
Nark52 отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
zikа отчет об установке камеры от Гольф Плюс без траекторий, на RNS-510
yavada отчет об установке камеры VW Passat 2011-2012
servo отчет об установке камеры похожий на PLV-AVG-AU03 (для Audi A4L A5 TT)
пост виден на всех страницах первым постом.
neyas писал(а):
...коков бюджет всего мероприятия?
Если честно не считал, но дорого. Но я же не сразу все покупал, а постепенно!
Дешевле готовое ГУ на Андроиде у китайцев купить!
Благодарил (а): 585 раз.
Народ, кто менял в камере подсветку номера. Случилось так что камера разобралась, буду склеивать. Заодно хочу подсветку сделать. Китайская подсветка перестала работать, выгорели сопротивления на платке с диодами. Даже не знаю какой номинал подобрать. Думаю заменить на лампочку или новые диоды. Кто делал такую процедуру и чем камеру склеивали?
Порешал свою проблему. Плата с диодами оказалась работоспособной. Подгоревшая но дорожки целые. Два диода включены параллельно, в послед им припаял сопротивление МЛТ ещё советские. Номинал подобрал экспериментально. Сначало впаял на 100 Ом. Получилась печка. Даже рука не терпела, как нагревался резистор. Потом 270 Ом, уже лучше, но по прежнему горячо, что рука не терпит. Дальше 430 Ом. Компромиссный вариант. Яркость диодов не сильно упала и резистор сильно не грелся. Закрепил всё это дело в камере. Заодно прикрепил матрицу к фокусирующей линзе, т.к. она тоже отвалилась. Пользовался клеевым термопистолетом. Всё собрал и охренел какое качество оказывается у камеры. Всё дело в том, что ещё походу с завода матрица была не до конца приделана к линзе. Поэтому картинка немного была расплывчатая, но я списал это на китайскую камеру. Теперь я вижу рисунок протектора на снегу, как будто HD поставил. Только теперь камера смотрит ещё ниже, я даже вижу краешек номера и цифарки, видимо так и должно было быть с завода. Придется немного привыкнуть, но функционал от этого камеры не изменился. Поездил без неё пару дней, а уже как без рук. Всё таки удобная вещь.
А теперь из за чего всё это получилось. При включении задней пропало изображение, даже камера не включалась, как будто сигнал на магнитол о включении задней не приходил. Начало проверку с магнитолы( на неё не приходило +12 после включения задней), потом камера(которая при демонтаже и сломалась) ну и наконец нашел причину. Лопнул провод камеры в районе петель багажника. При открытии закрытии он гнется. Беда была в том, что когда я ставил камеру( 3 года назад) я крепил кабель камеры к штатному каналу с проводкой стяжками, и видимо слишком сильно затянул, тогда ещё проводочки мягкие были. Сейча на морозе и от времени изоляция стала жестче. И вот провод лопнул прямо под хомутом. Видеосигнал не пострадал, порвался только сигнал заднего хода. Скрутил, пропаял, термоусадку посадил. Надо было всё таки не лениться и уложить в штатную гофру. Так что все кто будет делать, имейте ввиду.
P_20160218_075552.jpg [ 1.13 МБ | Просмотров: 7519 ]
Народ, а что вы всё в подсветку ставите?
Я поставил вместо ручки багажника.
Ручка же по центру, а значит изображение будет более центрировано и симметрично. Поставил такую.
И подсветка абсолютно одинаково светит справа-слева, и функционал ручки сохранился.
У меня работает с RNS510 через RGB-декодер.
С китайскими майфунами, разумеется, будет работать напрямую.
На второй машине, чтобы не тянуть провода, поставил беспроводной передатчик.
Эдем, Спасибо, учтём.
Благодарил (а): 56 раз.
Камера по ссылке CCD или CMOS ?
CCD
Эдем, что то я не пойму про какую ручку багажника идет речь?
На рестайлинге стали ставить ручку багажника.
На дорестайлинге нужно врезать - вещь стоящая, т.к. бегать в салон неудобно, сэкономили изначально.
аааа. Сфоткайте пожалуйста.
все ставят в подсветку, потому что рестайл вышел совсем недавно.
Это не совсем по теме, в Интернете полно же фоток.
Вот рестайлинговая крышка багажника:
Камера просто заменяется на заводскую ручку по принципу pin-to-pin.
Функциональность ручки при этом сохраняется.
Вот пример установки на дорестайлинг:
И камера ближе к центру, и появляется полноценная ручка багажника:
Интернет пестрит примерами установки и подключения кнопки.
Очень удобно, что не нужно дёргаться в салон.
Доброе времени суток! На поло седан 2011г.в.(trendline) подойдет? Спасибо.
Подойдёт, только нужно площадку под камеру подготовить.
И появится полнофункциональное открытие багажника + камера.
Без допила на ФЛ (рестайлинг) ставится простой заменой.
Значит придётся пилить?
На дорестайл - да.
