Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2505 ]
Поставил на выходных вот такую сигналку.
MS 600 Сталкер Light 3
Понравилась дальность действия и то что присутствует датчик наклона-перемещения
Цена 13 тыс с установкой
АВТО=АСС
а это что?
еще раз скажу, что фары и габариты при выключенном зажигании можно уровнять.
Выбор сигнализации
vwetc[1].jpg [ 194.87 КБ | Просмотров: 5476 ]
lex
а из какого документа эта таблица?
Благодарил (а): 905 раз.
АВТО=АСС писал(а):
в 3300 и в 3100 есть
полагаю, и в 3210 есть?
P.S. Наслаждаюсь!
night1234, пока инструкции на нее не видел. Но, подозреваю, что будет: кан-модуль наверняка идентичен 3100 и 3300...
Вадим, СТО1.
Всем привет. Заезжал вчера в сервис предложили поставить сигнализацию KGB EX8. Кто, что может про нее рассказать (хорошее и плохое).
Благодарил (а): 17 раз.
скажите чем хуже StarLine Twage В9 от StarLine B9 Dialog? на сайте автостудии посмотрел видео, где дальность этого диалога 100м 12_1 что-то совсем мало, если заявлено 800м производителем
Chrome, Диалог лучше кодировкой сигнала - не вскрывается код-грабберами.
Вадим, СТО1.
Добрый день.
Возник вопрос по сигнализации.
Приобрел комфорт-лайн в Авто-Ганзе в Мск.
В комплекте - сига - Flashpoint S 2, мех замок на коробку, ну и штатный иммобилайзер.
Собственно вопрос:
- Насколько данный комплекс надежен при условиях:
1. Дневная, ночные стоянки - на улице, в пределах прямой видимости из окон дома.
2. Периодические поездки в Ашаны, МЕТРО.
3. Детёв, животных нет.
4. Периодические стоянки по городу МСК и поездки в область.
Вроде бы все.
И еще - если я проведу доп. настройку сиги не у официалов, а в сервисе? (Настройка = включение функционала), так как ОД сделал только блокировку замка и открывание дверей, в инструкции возможностей больше. Повлияет ли это на гарантию? И насколько сильно вмешательство в данном случае? (подключение открывания багажника с пульта сигналки, активация доп. охранных функций?).
ЗЫ. Ключ - механический.
Спасибо.
Настройки все производить можно где угодно, вот только разбираться по гарантии, если будут ещё вмешательства в проводку, будет трудновато...Лучше делать всё в одном месте, думаю, если потратились на установку сиги в ОД,то и багажник у них же подключить сможете, не думаю, что откажут.
Что касается комплекса, я бы дополнил его доп иммобилайзером и гарантом на рулевой вал.Чтобы спать спокойно.
Medikus писал(а):
Добрый день.
Здравствуйте!
Собственно вопрос:
Вроде бы все.
К сожалению, данный вариант охранного комплекса достаточно уязвим:
- нелучшая кодировка сигнализации
- замок на КПП тоже сомнительная защита, его необходимо рассматривать в качестве дополнения к готовому комплексу
- штатный иммобилайзер - несложная преграда для угонщика, который уже имел дело с Полоседаном.
Наиболее эффективным в плане стойкости к угону является вариант противоугонной связки иммобилайзера и электромеханическим замком капота, например такой комплект. А если позволяют средства, то советую и сигнализацию сменить на более серьезную с диалоговым кодом.
Спасибо.
Любые работы в стороннем сервисе не влияют на гарантию, если они сертифицированы. Так что не стоит пренебрегать услугами сертифицированных установочных центров.
С Уважением, Андрей.
1jktu писал(а):
Мне сигу ставили не по КАН шине, а подсоединяли на концевики. Сказали так надёжнее, хотя я допускаю мастера просто не знают как это делать в новой машине. Тем не менее на брелочке у меня отображается что габариты не выключил.
Мне мастер тоже так сказал. Что по аналогу проще и надежней в смысле, что нет опасности не туда залезть в электронику и повредить ее, а затраты на ее восстановление не маленькие. поэтому не каждый сможет по кану подключиться. Мне подключили по кану, но сказали, что кроме замков дверей, концевиков дверей и багажника сигналов не использовал. Все остальное по аналогу. Сигнализация без автозапуска.
Благодарил (а): 117 раз.
Возможно, такой вопрос уже тут задавали, но не нашел. Я жду Хайлайн + Премиум, в котором уже есть штатная сигнализация и штатный брелок снимает-ставит на охрану/закрывает двери. Скажите, если установить дополнительную сигнализацию, то постановку на охрану надо будет делать с двух брелоков? (сначала штатным закрыть, потом - от сигнализации) Или можно подключить так, чтобы обе сиги (штатная и нештатная) включались/выключались с одного брелока? Я знаю про существование слейв-систем, но мне бы хотелось поставить именно сигу с двусторонним брелоком.
А если вместо второго брелка будет Ваш мобильный телефон?
Я себе поставлю вот такое:
http://www.magicsys.spb.ru/production/i ... m-sputnik/
lomond писал(а):
Пьезоэлемент обыкновенной зажигалки вырабатывает повышенное напряжение, благо ток малый. Большое напряжение опасно для любой электроники, в т.ч. и статическое электричество. В некоторый входных цепях стоят защитные диоды на различное напряжение. Они пробиваются на корпус защищая дальнейшее прохождение повышенного напряжения по цепи вглубь устройства. Потом ремонт с заменой неисправных деталей схемы.
Не понял какой из этого ответа следует вывод?
lex писал(а):
а "как хочешь"- это как?
у вас/меня возможно и возникнет это - "как?", у взломщиков целенаправленно пришедших за машиной думаю вряд ли.
Защита от шпаны/наркоманов возжелавших магнитолу или содержимое бардачка это одно, тут достаточно чтоб запиликала/скинула сигнал на брелок, после чего вышел/крикнул/яичницу из чьих-то приготовил/другие варианты, или когда забирает эвакуатор, а у тебя датчик сработал, опять же на брелочек предупреждение прислал, выбежал, и даже возможно успел договориться.
Но меня интересует вопрос, а как быть с теми кто реальный взломщик, вот и предложил два варианта, уверен, что их гораздо больше, но они наиболее топорны и прямолинейны из того что вычитал. Возможно, это вообще не так, или что-то я упустил/недопонял, естественно могу ошибаться, отсюда и возник вопрос.
