Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Установил сигнализацию, исключительно для использования ЦЗ.
Провода ЦЗ подключил к коричнево зеленому проводу, все открывает, закрывает.
Провода поворотников от ссигналки подключил на провода в пороге. Все тоже работает - моргает, но иногда глючит - при открытии цз с пульта поворотники не моргают, а потом, при движении, при включении поворотников, индикатор на панели приборов моргает часто, как-будто бы перегорела одна из ламп. Лампы все рабочие, исправные. Такой глюк не систематичен, однако раздражает.
Подскажите, куда копать? :)
Здравствуйте.
Какую сигнализацию установили?
red scorpio 900
grafpp писал(а):
red scorpio 900
Предполагаю что Вам на базе этой сигнализации организовали автозапуск. Тогда штатные провода поворотов нужно отвезать диодами от блока BSM. Дело в том, что находясь автомобиль в охране на провода поворотов поступает сигнал при работе автозапуска. Штатная электрика это не понимает, и соответственно лампочки начинаю быстро моргать что якобы есть не исправность в цепи.
Если же не хотите вмешиваться в штатную проводку поворотов, то можно переподключить на габариты.
Проще всего на габариты!!!!
Тогда где брать провод на габариты? Прозванивал поворотный переключатель, как я понял, там не все так просто.
Поворотники надо запитать с приборной панели с CAN шины. у меня такая же была проблема при остановки и поднятии ручника включался режим авто запуска и при опускании отключался но поворотники вили себя как будто перегорела лампа но было все хорошо неделю ругался с сервисниками но после того как сделали через приборку все заработало.
скачайте инструкцию на старлайн и почитайте
http://www.ultrastar.ru/6304/8029
Если Вы устанавливаете без САН модуля, подключайтесь на габариты где переключатель света. Далеко лезть не надо. И проблем не будет.
