Всем Привет!Установил кнопку старт стоп на поло седан 2012гв и хочу сделать по уму чтобы машина заводилась при нажатой педали тормоза вот только не активируется функция "стоп сигнал без зажигания"(активацию делал через VCDS 18.6.0 китай). У меня стоит BCM 6RU937085B (bcm25 im m h47 0254). У меня что BCM не поддерживает, или нужно залезть в bcm через vcp(VAG-CAN-PRO)? помогите пожалуйста разобраться или подскажи где почитать? Как я понял мне нужен контакт B16(распиновка BCM), и я так понимаю там нет сигнала при нажатой педали тормоза пока я не включу зажигание или пока не активирую функцию "стоп сигнал без зажигания". Вот блин, к дилеру поехать, пусть активируют.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
