Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Понадобиться:
1. 2 провода метра по 4-5
2. 2 диодные ленты
3. Паяльник ))
4. Термоусадка
5. Теплый гараж (парковка), терпение и пара часов свободного времени.
1. Снимаем пластиковую прозрачную крышку плафона освещения салона.
2. Снимаем сам плафон освещения (крепится на 2 шурупа и пару защелок)
3. Припаиваем провода к (+) и (-), каждого по 2.
4. Протягиваем порвода под обшивкой, тут 2 варианта:
либо заморочится и снять накладки пластиковые на стойки, но я парится не стал, просто их отогнул и так провел.
8-)
Результат:
Колхоз - дело добровольное (с)
Благодарил (а): 84 раз.
Не понимаю смысл подсветки ног, вот если бы вмонтировать подсветку в дверь снизу и при её открывании подсвечивалось бы место, куда наступает нога-это тема, а по сабжу нафиг не надо подсвечивать в 90% случаях грязные коврики.
dolf_ru_ dolf_ru_ dolf_ru_
Авто супер и все устраивает.
Вымыть коврики 5-ти минутное дело!!!
авто потрясающий!
Благодарил (а): 512 раз.
Это делается в паре,и в дверь и под торпедо,тогда смотрится не плохо
Вот пример,машина правда не фольц-"самара"
]Изображение
Изображения: 13
+100500
вот по обшивке дверей полоски пустить - это действительно полезно, а для кого-то еще и красиво)
летом тоже буду делать в ноги и под дверь, НО питаться буду не от плафона, а от каждой двери. Просто от плафона загараются все подсветки(при открытие двери), а лучше от проводки каждой двери(подсвечивает там где надо)
как-то вот так
Подсветка в ногах своими руками.
88ce725800cc0e66-large.jpg [ 734.17 КБ | Просмотров: 8560 ]
 ! Борисович писал(а):
Продолжение здесь Подсветка ног
