Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]
Благодарил (а): 160 раз.
vpv писал(а):
А что за модель уплотнителя? И можно фото уже установленного?
Вот ссылка, где брал:
Фото попробую сделать вечером, но там всё элементарно, ничего в глаза не бросается. Но как писал уже выше, свист пропал и стало меньше грязи (осталось только в низу на пороге). Как то так.
П.С, Вот нашёл фото вид с наружи авто. Между дверей РЛИ-19, на передней двери Z- образный уплотнитель из Китая.
 ! admin писал(а):
Ссылки только в личку.
Может быть полезно. Летом поставил дополнительные уплотнители на двери и капот на новый рапид, на полик поставить не успел. Уплотнители заказывал в китае, всё чинно подошло. После боевых условий с грязью подкапотное и дверное пространство в чистоте на 90% т.к. до мелочёй всё не закрыть.
http://ru.aliexpress.com/item/2-x-90cm- ... 91076.html
http://ru.aliexpress.com/item/400CM-Rub ... 48038.html
http://ru.aliexpress.com/item/400cm-Z-S ... 57620.html
Комментарий к файлу: Приклеевал специально в тех местах где меньшая щель и как можно большую площадь изолировать от грязи. Дополнительно приклеел кусок уплотнителя на капот в месте ручки открывания капота, теперь замок капота защищён от коррозии и дорожной грязи.
Дополнительный уплотнитель на зазор между дверьми
IMG_20150920_172902.jpg [ 2.99 МБ | Просмотров: 13966 ]
Комментарий к файлу: Как говориться проверено боем. С покупки подкапотное пространство девственно чисто.
IMG_20151205_131039.jpg [ 3.52 МБ | Просмотров: 13966 ]
Комментарий к файлу: Приклеен уплотнитель на фары и передние крылья.
IMG_20151205_131147.jpg [ 3.49 МБ | Просмотров: 13966 ]
Комментарий к файлу: Поставил армированный уплотнитель на переднюю кромку задней двери, теперь никакой грязи между дверьми.
IMG_20151205_152837.jpg [ 2.54 МБ | Просмотров: 13966 ]
Комментарий к файлу: Приклеил уплотнители на переднюю дверь - зазор между передним крылом. Чистота!
IMG_20151205_152917.jpg [ 2.85 МБ | Просмотров: 13966 ]
Дополнительный уплотнитель это хорошая вещь. Я правда на окна устанавливал, но суть та же. Покупал его тут РЕКЛАМА Есть с чего выбирать, как по цвету так и по размерам. Устанавливал сам, так как понимаю в этом.
Последний раз редактировалось ОлегV 21 дек 2017, 15:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Отправлен в бан. п.6.5
