Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 490 ]
Благодарил (а): 33 раз.
Хочу заменить решетку радиатора и бампера на сетку что то типа как здесь http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=58093. Интересует делал ли кто нибудь? Цена вопроса? Где делать?
_______________________________________________________________
Добавлено ewgen.
kleyven писал(а):
Доброго времени суток,решил предпринять попытку систематизации тюнинга решетки радиатора,бампера.
Вот что получилось:
вариант решетки от abarkaev1
вариант решетки от Riv_2000
вариант от пол
вариант решетки от fang
вариант решетки от Autostudio.Vitaliy
вариант решетки от Autostudio.Vitaliy №2
вариант решетки от garikello
вариант решетки от takraf
вариант решетки от r_nek
вариант для лентяев от https://shop.polosedan.ru/
Вариант решетки от Allexanderr
Ребят перечисленных в ссылках можете поблагодарить кнопочкой "спасибо",в правом нижнем углу их фотоотчетов.
Пост размещенный здесь находиться по этой ссылке
Благодарил (а): 317 раз.
я за рулём 5 лет и ни одну зиму не закрывал решётку ,хотя многие это делали и никто толком объяснить не мог для чего это надо , но большинство сходились во мнении - для быстрого прогрева машины. Я вчера ездил в Воронеж ,и периодически смотрел на температуру "за бортом" ,так вот от-9,5 до -12 градусов .В салоне жара была страшная ,ехали с женой без курток. Когда отключал вентилятор воздух дул очень горячий и без него ,но пришлось его включить и приоткрыть окна , так как боковые(передние) и сзади стёкла начинали потеть.Так что печка очень ГУД !
Благодарил (а): 162 раз.
К артонка для того и нужна , чтобы побыстрее довести двигатель до температуры , когда "печка" наиболее эффективна.
А уж конденсатор , радиатор , чистота - это побочные положительные эффекты.
При сквозняках внутри подкапотного пространства поверхность двигателя сама является радиатором. Очень хорошо заметно при имеющемся датчике температуры в (на) головке блока при исправном термостате и пр. Двигатель Поло не славится пылом-жаром, на коротких поездках (не в Воронеж) не выходит на номинальный тепловой режим, что неминуемо сказывается на жор топлива и на самоочистку свечей зажигания. Далее понятно, что будет с заводкой по утрам. Печка уходит на второй план, хотя с мелкими (детишками) пассажирами тепловая защита мот. отсека поможет быстрее победить холод у самого источника тепла ( дв.) и его прихлебателя - салона.
Самое страшное,что может случиться при отсутствии картонки :!:
Под воздействием холодных потоков воздуха,при низких температурах окр.воздуха,может переморозить шланг вентиляции картера.В этом случае картерными газами может выдавить сальник коленвала.Если передний то беда,а если задний,то совсем горе.Но если этого не заметить,то "капиталец" мотору.Я по глупой случайности,а точнее по самонадеянности,проходил на своём опыте.В общем если не критичные температуры,и не продолжительные поездки в загородном режиме,то картонка не обязательна,но если в -30,да на расстояние километров сто,то не рекомендую без картонки отправляться в путь.Такая машина будет считаться неподготовленной к тяжёлым условиям эксплуатации в зимний период,т.е.не надёжной.
Вот теперь я задумался об установки картонки , особенно после разъяснения ewgen ,спасибо .
Благодарил (а): 196 раз.
странно как-то.... я конечно понимаю, что "немцы" уже не те, но даже перечитав все посты, так и не понял сей процедуры... может из-за того, что чаще всего передвигаюсь по мск, но и на дальние расстояния бывает, и в мороз, и в жару. НИ ОДИН НЕМЕЦ меня не подводил и без картонок. А если учесть фактор, что в семье одним из первых немцев был vento и далее по нарастающей, никаких картонок не ставилось. И более того, почти все машины, проделывали свой путь москва-германия-москва, по несколько раз в год и в любую погоду и ничего... да и по россии покотались не мало. так чтоя не понимаю о чем вы. Но видимо, тем у кого морозы переваливают за 30 и вправду нужен сей девайс
Благодарил (а): 29 раз.
По своему опыту знаю что картонка конечно нужна,но в прошлую зиму ездил без нее в-35 около120км и все ОК
Благодарил (а): 38 раз.
Ну а в городе от соли картонка не спасает???
Autostudio.Vitaliy писал(а):
ElBigPablo писал(а):
Autostudio.Vitaliy
И по чём у вас стоит поставить сеточку?
Добрый день.
Стоимость услуги определилась - наша сетка с установкой будет стоить 3000 рублей без учета скидки клуба (со скидкой 2800 рублей).
С Уважением, Виталий.
Класно,аккуратно и за верх и низ решеток--не дорого.Видно,что сетка припаяна-приклеяна,а не на хомутах приколхозена.Жаль,что в Ростове-на-Дону подобной услуги нет.
Меня автомобиль очень устраивает,кроме сильного рокота мотора.
всем привет вот читал и смотрел ваше творение!!!!я новичек в этом!!!и хотел обсудить еще один вариант ну и подать идею!!!
можеь кто так сделает или сделал???просто я видел на форд фокусе 2 выглядело красиво!!!нашел фото тока мицубиси X.
Решетка радиатора, бампера!
247b98d0f026.jpg [ 53.42 КБ | Просмотров: 8399 ]
Благодарил (а): 104 раз.
Вот вы пример Митсубиси выложили. Красиво ??? Помоему не очень.
я имею ввиду сделать так и с такой сеткой!!!можно попробовать по типу зимней заглушки и разбирать не надо!!!ВОТ мое мнение, будет шикарно,просто надо попробывать!
Я вот тоже думаю, как не заморачиваясь, снимая решетку, закрыть эту решетку? Может есть у кого какие идеи?
Пожалуйста подскажите номер родной, Хаевской, хромированной, нижней решётки бампера!!!! Номер с фото на стр. 5 (6RU 853.677.A) Exist и др. не находят!!!!!!!!!!!!!
зачем она такая нужна когда просто за рублей 200 можно молдинг купить
