Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]
Добавлено kleyven.
схема подключения:
Весной чиповал свой ВАЗ у Спая. Похоже я в числе тех 2-3%, которые все-таки чувствуют разницу. Машина стала заметно резвее. Не мог нарадоваться тяге на низах.
Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
Я чиповал свою Элантру 1.6 результат есть. Я доволен Ценник 3000руб.
Чиповал у int4238382(Дима)
Поставили Евро 2 отключили, вроде вторю лямбду или что там. Катализатор не вырезал, хотя мог.
Пока не попробуешь не узнаешь. laie_68
Я за ЧипТюнинг. =)
Которкоходную кулису, правда так и не успел поставить. :(
не реклама просто наглядность... просят за услугу 11 000. Москва.
в тему наш Бразильский собратец = )
они еще их и турбуют :!: но это уже другая песня = ))
правильно я слышал, поправьте меня если ошибаюсь, что вроде автоганза официально делает прошивку....по деньгам вроде тоже
Меня вот мощьность не сильно волнует(в разумных пределах)я просто хочу "раздушить" движек и дать ему нормально дышать,тобишь снизить экологические нормы и я думаю что с этим автоматом увеличится мощьность и ресурс а расход должен упать!Всеже нашь двигатель на шкоде изнчально шел с другим более низким класом экологичности,вот К НЕМУ ябы и хотел "откатиь" мозги!
Думаю вот этого будет достаточно http://www.tuning.ru/Blok_pedali_gaza!. ... nByZW1pdW0
http://www.pedalbooster.ru/
и ничего чиповать не нужно, только нужно съездить на тест драйв.
Кстати (((-безопаснее в движение и при обгоне, старте в горку, -убирает задумчивость и медлительность, тупость и вялость педали газа )) Ощутил на себе немцы явно перестарались, 2 раза стоит подумать идти на обгон или нет.
DuxNIA писал(а):
Kpo_088
Я как раз и не говорил про обещания, потому как не верю в них.
А уважаемы Василий Чеботарев, для красного словца приплел про 20 лошадей.
По моему скромному опыту, основная сила стокового чиптюнинга в промывании мозгов и исправлении ошибок завода.
Есть еще вариант отказаться от экологических норм. соответственно перенастроить машину на большую мощность за счет увеличения выбросов. В этом случае катализатор будет очень рад такому повороту вещей. А лучше так вообще его вырезать :) тогда мотору будет легче дышать, только проблема в том, что инженеры разрабатывающие двигатель заранее расчитывают на сопротивление катализатора, поэтуму перенастроить двигатель верно, будет очень сложно.
og_+1
По мне так чиповка имеет смысл только в 2-х случаях. Либо если завод допустил ошибку в программе, либо если производится техническая доработка двигателя. Все остальное чушь.
И кстати, расход растет при чиповке вазов, в том случае если приход почувтсвовал от чипа :) если валишь много жрет, если не валишь мало жрет.
og_+1
Полностью с Вами солидарен в намерениях!
Есть одна конторка хорошая, хочу у них перепрошиться , через годик.
Наш мотор кстати - http://www.morendi.ru/index.php?option= ... &Itemid=19
Причем у них дальнейший сервис бесплатный , то есть захотите вы к дилеру приехать , они откатывают на заводскую версию бесплатно , и обратно тоже!
Так еще зацените какие машины они там чипуют.
Машиной очень доволен. Ну по лету наверное все, ждем зимушку )
Алексей из Калуги утверждал, что мозги Поло Не чипуются. Один блок спалили, т.к. немцы поставили блокировку от чипа. Для начала надо все потроха заменить, потом чиповать. Всем желаю удачи в экспериментах.
lomond
Сомневаюсь я в этих утверждениях , очень сомневаюсь !
Пишите Alexey VW - ю , уточняйте.
Алексей так же писал, что после замены ЭБУ завести авто не получится, из-за иммо какого-то там модного поколения.
Сомневаюсь я в том , что раньше немцы ничего: "поставили блокировку от чипа" не предпринимали на всех своих авто до поло!
Тут корень вопроса , в качестве софта, и качества исполнения адаптирования нового софта.
Gvozdik писал(а):
DuxNIA писал(а):
Kpo_088
og_+1
og_+1
вы что психи?!на заводе немерено людей конструируют испытывают эксперементируют и в итоге выдают ЛУЧШИЙ результат для двигателя!какие б...ть ошибки завода!ну вы точно с головой не дружите!и где вы видели что при увеличении мощьности уменьшается расход?эт полный бред draka
