Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]
Благодарил (а): 23 раз.
В мск тоже бы воспользовался.
sho-di писал(а):
Axe78rus писал(а):
Есть еще кто может активировать скрытые функции?
Привет.
Могу активировать через Carista + OBD2 Bluetooth, список функций не велик, но все нужные и активируются через телефон.
Территориально- будни в рабочее время а ВО, м.Приморская, остальное по договоренности.
Дима 8-950-ОО8-70-70
Мне бы активировать следующие функции:
Автоматическое запирание всех дверей (блокировку от открывания снаружи) при достижении скорости 15 км/ч
Автоматическая разблокировка дверей при вынимании ключа зажигания из замка
Звуковая индикация закрывания / открывания автомобиля с ключа
Тест стрелок
Включение клаксона при выключенном зажигании
Следующие пункты возможно сделать на поло 12 года?
Отображение показаний температуры охлаждающей жидкости
Подсказки о том, какую передачу надо включить
Axe78rus писал(а):
sho-di писал(а):
Привет.
Тест стрелок
1 - ДА
2 - ДА
3 - ДА
4 - по моему нет
5- нет, хотя пункт в программе есть, но у меня не работает (авто декабрь 2011 года производства)
Температуру не показывает вообще, даже через OBD тестовые проги, почему- не знаю
Подсказки на механике???, такое точно не возможно.
То что "ДА"- данные пункты есть в программе и они у меня работают.
По 3-му пункту- не уверен, т.к. стоит не только родная сигналка, на родной не активировал.
В принципе, если позволяет время, то попробовать можно всё что есть проге, если что- то не сработает- ничего страшного.
По пункту 3 проверил- всё работает, пищит и мигает.
sho-di, на данный момент нахожусь в командировке, я позвоню когда приеду! Спасибо!
Axe78rus, ок, звони.
На буднях, в рабочее время, на ВО нахожусь.
sho-di, а в выходные или вечером?
Купчино, м.Международная.
В будни, вечером можно где-то на пути с ВО в Купчино.
Активирую через Carista в Питере (на все-про все несколько минут):
1. Проверяет на наличие ошибок в блоке ЭБУ, airbag, ABS, аудио, трет их если есть (не все)
2. Клаксон без зажигания
3. Тормозной сигнал без зажигания
4. Автоматическое запирание дверей движение авто при наборе скорости 20 км\ч (а также автоотпирание при вынимании ключа)
5. Запирание багажника при движении
6. Одиночный звук клаксона при постановке\снятии автомобиля на сигнализацию (работает не у всех)
7. Тест стрелок при включении зажигания (у меня машина 2015 года - работает)
8. Изменение количества морганий поворотниками (по умолчанию 3)
9. Аварийка при экстренном торможении
10. Обогрев зеркал при включении обогрева заднего стекла
11. Скорость дворников, зависящая от скорости авто
12. Дотирка капель
13. Аварийка при экстренном торможении, а также мигание тормозных сигналов (работает не у всех)
14. Отображение топлива в литрах, которое можно заправить - отображается на дисплее (у меня машина 2015 года - работает)
Территориально - Ладожская или Международная.
Возможно Купчино, Волковская, Елизаровская, Ломоносовкая по договоренности
Пишите в личку
Последний раз редактировалось steeltmb 06 фев 2017, 13:01, всего редактировалось 4 раз(а).
Благодарил (а): 39 раз.
в каком пункте каристы есть это, можно скрин-шот сделать ?
vlad23 писал(а):
Вот тут - brake lights work even when ignition is off
steeltmb писал(а):
ок, спасибо, на практике получилось? на каких модельных годах ? и кариста какой версии ?
vlad23 писал(а):
да, последние года, комплектация хай, кариста самая последняя
steeltmb писал(а):
этот пункт у меня на статусе YES, все равно не горят. ни одной машины не видел, где это получилось. По умолчанию после отключения зажигания (ключ из замка), электрика (стеклоподъемники, задние стоп сигналы ) еще 15 секунд работает. Но чтобы все время - не видел.
Благодарил (а): 30 раз.
Кто может ответить?У меня на прежнем vw passat b4 при закрытии авто и дальнейшем удержании кнопки брелка,закрывались все окна.Можно ли на polo дорестайл 2015 г.,сигнализация старлайн А 64,активировать такую функцию?
