Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]
Изображения: 4
Комментарии после обращения к ОД (на Куйбышева). Работу двигателя со стуками записали на видео. Дополнительно хотели снять диагностику, но плату за не взяли. В неформальной беседе дали комментарий, что проблема из-за диаметра поршней (меньше чем нужно), а следствие нехватка масла и стуки гидрокомпенсаторов. Это если я правильно их понял. При этом на вопрос - случиться что-либо с двигателем при таких стуках и дальнейшей эксплуатации? Ответили, что все должно быть нормально и ничего не произойдет. С такой проблемой к ним уже обращались. Выполняли замену поршней. Так же пояснили, что для ремонта этой неисправности к ним приходят поршни уже другой маркировки, т.е. однозначно не прежнего диаметра. ОД "открывает" гарантию по моей машине и отправляет заказ на комплект поршней. Машину вернули. Как будут готовы к ремонту сообщат. Вроде как могут выполнить ремонт за несколько дней.
Благодарил (а): 1868 раз.
Значит все таки попадаешь под замену поршней!
Правильно что ездил на диагностику-не тянул время,не игрался с маслами!
Умерла-так умерла!
Благодарил (а): 48 раз.
Альберт писал(а):
открываю капот и отчётливо слышен металлический стук 1 или 2-ух поршней.
Металлический звук может быть чего угодно но только не поршней.У поршней глухой звук,который можно еще и перепутать.Прекращайте диагностировать автомобиль своими воображениями и впечатлениями.
У меня и у многих стучит двигатель,но этот звук(стук) сегодня есть а завтра его нету.Здесь больше шума и стука создает головка со своими гидрокомпенсаторами(вот откуда идет металлический стук),которые иногда просто не держат ,и еще виной всех стуков порой является гидронатяжитель цепи.
Р\S Мое личное мнение что немцы перестарались с двигателем CFNA.Прежде чем попасть на Российский рынок его немного модернизировали(упростили),не в лучшую сторону.
Изображения: 4
Конечно правильно :) Как говорят - лучше перебдеть чем...))
Изображения: 4
Для тех, кто сомневается, что стук может привести к чему то серьезному можно добавить истину) от Википедии
"Основные неисправности (гидрокомпенсаторов):
Использование низкокачественного моторного масла и (или) его загрязнённость (например, при несвоевременной замене фильтра системы смазки и масла) могут привести к следующим последствиям:
увеличению зазора в плунжерной паре, что вызывает повышенные утечки масла из полости под плунжером. Гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазоры в ГРМ, появляются характерные стуки;
износу или засорению шарикового клапана, вызывающему неплотное его закрытие и, соответственно, увеличение утечек масла из полости под плунжером;
заклиниванию плунжерной пары, которое полностью выводит гидрокомпенсатор из строя. В ГРМ возникают ударные нагрузки, приводящие к повышенному износу деталей и преждевременному выходу их из строя."
Изображения: 4
После прочтения темы "стуки в двигателе". для меня складывается картина состоящая из взаимосвязи - низкое давление масла на ХХ, в т.ч. из-за неподходящего диаметра поршня и низких оборотов на прогреве (из-за прошивки) и не совсем подходящего по характеристикам масла ОД. А это нагрузка на гидрокомпенсаторы.
Почему машины в такси так долго живут? Наверное, из-за меньшего количества холодных пусков, более высокой средней скорости движения и более высоких оборотов, т.к. заливают 92 и раскручивают двигатель до 3-3,5 тыс.
Сам допер...или кто подсказал? ;)
Изображения: 4
Куда там мне...) Все ответы в 139 страницах чистой истинны!)) Только на этом форуме нехватает в начале каждой ветки собранной сути всего обсуждения. А то ветку закрыли а собранных и обобщенных комментариев нет.
Займись-собери и обобщи!
От всего клуба тебе будет огромный респект!
Поддержу ответ:
Только необходимо сделать верные выводы, а если они будут не верны?
К тому же вопрос живой, активно обсуждается в других темах, скорее всего новые факты внесут немного ясности в эту проблему. И возможно наши знания через пол года о проблеме будут немного другими чуть обширными и более точными.
Ну а пока активно обсуждаем (в другой теме).
 ! Борисович писал(а):
Предлагаю в этой теме вернуться к обсуждению новой прошивки 9970! Стуки в двигателе обсуждать в соответствующей теме.
Изображения: 4
Как будет желание и время) обязательно соберу. Но в моем понимании Модератор, это не только средство для "бана", а как раз знаток содержания форума/ветки, который уже знает ее содержание и может и должен :) резюмировать обсуждение. Это мое мнение)
Изображения: 4
Вчера была необходимость в услугах такси, и, конечно же :) заказал Поло Седан.
Вкратце содержание общения с водителем.
Машаны в такси (в этом - ТопТакси) ходят круглосуточно. На машине работают два водителя в графике 2х2, и, как подтвердил водить- не простаивают и не остывают. Могут быть и исключения. Машина на которой я ехал ранее работала в круглосуточном режиме, а сейчас на ней работает один водитель и только в ночную смену. Может какие то личные договоренности (ХЗ).
Заливают АИ 92 :)
Манера вождения которую заметил - обороты не ниже 2 тыс. Обычно переключался на 3 тыс. или выше. Первую и вторую передачу использует прилично, т.е. дает ускорение, а не переключается сразу на вторую и третью. При этом водитель сказал, что гонять не любит) Могу представить как он гоняет...))
И! :) самый главный вопрос!
Стуков на холодную нет! и не было! Пробег 66 тыс.
Какого года машина не спросил. Как проходят ТО и на каком масле тоже... (забыл). Но если прикинуть по пробегу и темпу ее эксплуатации, то это может быть 2013. Маловероятно, что 2012 г.в.
Изображения: 4
15 августа забрал машину из сервиса. Выполнили замену поршневой. Что еще выполняли неизвестно :) т.к. когда возвращали машину никаких документов не дали)) На вопрос - дадите какие-нибудь документы? - Нет, эти все документы (акт выполненных работ и еще что-то) для офиса москвы. В сервисной книжке тоже никаких отметок, т.к. "в ней отмечается только прохождение ТО и выполнение сервисных акций".
Запчасти ждал три недели, может быть пришли раньше, но дилер не звонил.
Первый раз пригнал машину в среду к открытию сервиса. В итоге – к ремонту решили приступить только в четверг, т.к. ждали последнее согласование на гарантийный ремонт из москвы. Слабо как то в это верилось... Но проверить нет возможности. Предложили оставить машину в сервисе на выходные, т.к. ремонтирует «смена», которая работает 2 через 2. Отказался, т.к. на выходные уже были планы. Второй раз отдал машину в понедельник. Предположил о двух днях ремонта. Но за два не успели и в итоге вернули только в пятницу к обеду.
Несколько раз пытался спросить о новой прошивке. Отвечали отрицательно. Делали вид, что впервые слышат.
Впечатления после ремонта.
На холодную обороты 1 тыс. Через минуту 900. Стуков нет. По ощущениям, вроде как увеличилась тяга и немного стал динамичнее разгон, но Несильно.
Последний раз редактировалось SergeyEKB 18 авг 2013, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Изображения: 4
Комментарий о дилере (на Куйбышева).
Больше не хотел бы к ним обращаться. Оценка строгая, но это моя оценка.
Потому, что в двух случаях не перезвонили - когда пришли запчасти и когда решили перенести сроки ремонта. Да их манера общения с клиентом… хотелось бы лучшего.
Для сравнения. В сервисе Рено после обслуживания выходит мастер из сервисной зоны и сам лично комментирует выполненные работы, дает рекомендации. Разумеется, сами и сразу готовят и передают документы о выполненных работах.
Изображения: 4
Кто сталкивался уже с таким вопросом? Дилер обязан передать документы о выполненных работах? В т.ч. по гарантийному ремонту? Сам уверен, что да, обязан. В пятницу спорить с ними на стал. Уточню на горячей линии, если что заеду и заберу позже.
cron
