Изображения: 15
Благодарил (а): 89 раз.
В виду того, что я, как и многие, сижу на форуме на работе и хочу оперативно отвечать, но не могу.
Причина банальна у нас запрещено отправлять файлы наружу. Причаина "FileUpload"
Менять настройки прокси мне, как обычному пользователю, неподвластно.
Я так подозреваю, что это происходит из-за того что на форме(см.рис.) ответа присутствует поле отправка файла.
При чем на другом pBB форуме(из подписи) могу отвечать.
2admin ВОЗМОЖНО ли изменить эту форму или как-то мне помочь ?
Готов ответить на все возникшие вопросы по ICQ/почте.
Комментарий к файлу: форма
Не возможность отправки сообщений через Proxy
1.png [ 46.4 КБ | Просмотров: 6250 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
через окно быстрого ответа, то же отправить нельзя?
Изображения: 15
нельзя не через быстрый не через ответ.
Пробывал.
Вроде ушла жалоба на сообщение.
Благодарил (а): 1111 раз.
да, жалоба на сообщение дошла.
и "благодарить" можете?
тогда, по идее, и "Быстрый ответ" должен уходить... :?
Изображения: 15
Благодарить тоже могу.
Отвечать не могу.
1.png [ 50.85 КБ | Просмотров: 6165 ]
Изображения: 15
Сегодня проверил. Нельзя.
Администратор
Изображения: 282
Нельзя.
жаль, попробую узнать
Изображения: 15
уточняю тут все работает.
Правильно ли я понимаю что движки одинаковые ?
Благодарил (а): 35 раз.
Самое простое решение - убрать форму добавления файла из быстрого ответа, а кнопку "предпросомтр" переименовать в "добавить файл". тогда при нажатии на нее сохранится написанный в сообщении текст
Администратор
Изображения: 282
раньше были предложения, наоборот добавить форму добавления файла, что бы не пользоваться кнопкой ответить, и использовать только быстрый ответ.
Всем не угодишь. Может лучше айтишникам на работе проставиться, что бы они открыли доступ?)
Администратор
Изображения: 282
движки одинаковые, версии могут быть разными.
Изображения: 15
Попытка была успешно провалена. И ответ был получен однозначный.
Всем не угодить это точно, но имхо добавленим файлов ведь не все и не каждый день пользуются.
Ну будем ждать волю и желание admin, на изменение формы.
Благодарил (а): 33 раз.
Вечер добрый. Думаю, что выход есть, но для него требуются базовые знания HTML. Да и сам метод не очень удобный, но все-таки...
Для браузера Firefox есть расширение Web Developer. Установив его, у Вас появится возможность править странички сайтов, что называется, онлайн. Например, удалить форму прикрепления файла (или отдельные ее элементы).
Правда, делать это придется при каждой отправке сообщения, да и редактор HTML невизуальный (поэтому и говорил о базовых знаниях HTML).
Извиняюсь за несколько сумбурное объяснение :)
Надеюсь, поможет
Изображения: 15
Будет время попробую.
В Хроме вроде тоже есть такая функция.
Изображения: 15
Это мое первое сообщение с работы нужно в строке
Код:
   <form action="./posting.php?mode=edit&amp;f=33&amp;sid=4472d4f6beea364b9f76501b81f97dd8&amp;t=715&amp;p=30513" method="post" name="postform" enctype="multipart/form-data">
Убрать:
Код:
Это скрипт viewtopic.php
