Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
Здравствуйте всем. Помогите подскажите пжл. Купил поло 2015 дорестайл с рук. Было всё норм, потом двиг начал потихоньку троит. Менял свечи не помогло. Дальше стало хуже начал глохнуть на ходу. На комп диагностике показано датчик распредвала и датчик коненвала. Менял сначала распредвала разницы не было взял датчик коненвала. Он просто перестал заводиться. Пришлось поставить старый датчик коленвала заводит, но двигатель троит и глохнет на году, на холостом тоже так. Вчем причина помогите. Пробег 160000км
Благодарил (а): 141 раз.
возможно, цепь растянулась, возможно памперс забился, возможно катушки на издыхании от старости
Посмотрите клапан ВКГ вентиляции,не порвана ли резинка),обязательно нужно проверить давление топлива в рампе (3,5-4,2) Бар.Обязательно проверить катушки на свечах на наличие пробоя,ну и конечно промыть сам узел Дроссельной заслонки.После всех этих манипуляций вы найдете причину обязательно.Как найдете причину отпишитесь на форуме.
