Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 38 ]
Jason1138
тема-дублёр:
viewtopic.php?p=122361#p122361
Jason1138
........есть ли возможность сбить с толку маячок?........
жизнь заставила прозондировать этот вопрос досконально....и вот что скажу....возможность то есть заглушить сигнал, ...НО....дело в том что установщики, получили за это деньги и дали гарантию бесперебойной работы этого девайса....и если возникает какой либо косяк в работе (пропадает сигнал и т.д.) ответ держит фирма-установщик,которой "проблемы" водителей до лампочки.....а если ещё и устанавливают датчики в топливные баки то это вообще полная 12_1 для водителя,....я маленько скорешился с установщиком,...... вариантов нет,как он сказал.....вариант один - честно работать, любые способы обмана вычисляются влёт с соответствующими оргвыводами....так что привыкайте, как он сказал.
Благодарил (а): 84 раз.
gelozevs777 писал(а):
Jason1138
С помощью китайской радиоглушилки можно временно "вывести из строя" прибор, без непосредственного на него воздействия, в памяти трекера будет отсутствовать информация на время "глушения", сам прибор не страдает, а дальше всё зависит от вашего искуства риторики(то бишь убеждения начальства) :grin:
INTELekt писал(а):
http://www.jammer.su/glushilki-gps-signala-podaviteli-glonass.html
Как вариант тупо заглушить частоту, но руководство сразу просечет конечно)
Да спасибо! Вещь реальна, правда достаточно дорогая.
Работаем в муниципалке, там особенно разбираться никто не будет что и как, в виду простого отсутствия мозгов. Геморроя с этой системой будет очень много.
Тендер на установку выиграл какой-то левый частник про которого никто ничего не знает. Обещал поставить (по тендеру) - одно, а фактически как дело дошло до установки - ставит несколько другое (типа за такие деньги поставить получается тока такой модуль), в итоге получаем то, о чем я писал выше (разбиваемся о суровую отечественную бюрократическую машину!!! forza_russia tuzemec ).
А работать потом с этим всем нам, и я и хочу иметь подобный маячок, что бы в случае объективной необходимости применить его.
у нас уже как больше месяца установлен этот ГЛОНАСС, но пока вроде как работает вхолостую,без контроля, не знают куда сервер установить.....пока единственный минус это пропал качественный приём радиосигнала на автомагнитоле,сплошные помехи.....но якобы (со слов установщиков) после настройки, всё наладится
Благодарил (а): 1111 раз.
Как «пилят» бюджет ГЛОНАСС
http://marker.ru/news/3832
у нас уже как больше месяца установлен этот ГЛОНАСС, но пока вроде как работает вхолостую,без контроля, не знают куда сервер установить........
Завтра уже 1 марта......а воз и ныне там. То ли деньги закончились, то ли ещё чего....пока мы НЕ "под колпаком".
Может кто уже окунулся во все прелести этой системы. Поделитесь впечатлениями.
Благодарил (а): 210 раз.
gelozevs777 почитай http://habrahabr.ru/blogs/gps/136843/
з.ы. горючку пи*дят через обратку)))))
В остальном все отлично)))
