Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 60 ]
Благодарил (а): 108 раз.
Поставь Оперу - обнови ее до последней версии! Либо поставь Google Chrome
1.4 tsi МКПП
А что с "лисой" не так? Щас попробую.
Поставил Оперу последнюю, тоже самое.
В хроме тоже не работает
Благодарил (а): 195 раз.
Панель управления / Установка удаление программ
Удалите Flash, и установите его снова с сайта adobe.com (во время установки выйдите со всех браузеров)
Не помогло
Благодарил (а): 16 раз.
Kondrat6407 писал(а):
Ребята не пойму в чём проблема. Флеш-плеер не отображает видео.
"Лиса" последняя, флеш-плеер обновил, Vista Ultimate
попробуйте отключить "родительский контроль" или загрузитесь под учетной записью "Администратор" и проверьте работоспособность флеш плеера.
попробуйте в политике безопасности Internet Explorer занести сайт с роликом в доверенные узлы. понизте политику безопасности IE до минимального уровня.
а еще лучше, смените висту на Win 7. виста иногда такие перлы выдает, что ни в какие ворота не лезет. например, при установке видеокодеков на одном из компьютеров в MS Outlook 2003 стало невозможно печатать буквы на кирилице. при удалении видеокодеков все пришло в норму.
Благодарил (а): 1111 раз.
Странно... 1/5 форума - IT, а тема не востребована. tuzemec
Благодарил (а): 292 раз.
Так вопросов здесь мало :-)
Да ладно... ))
Вопрос к компьютерным гуру – про NAS-хранилище.
Дома есть:
- Вай-Фай-роутер (ASUS RT-N16)
- стац. компьютер, провод из роутера
- несколько Вай-Фай устройств (ноутбуки, планшетник, КПК…)
- ТВ с выходом СКАРТ и тюльпанами
- медиаплеер с жестким диском (2 ТБ, заканчиваются ;-) )
Соответственно медиаплеер соединен с ТВ по «скарту», Вай-Файя на них нет.
Предполагаю, что мне нужен NAS-накопитель на 2 диска (по 2 ТБ) – домашние фотки и видео, фильмы и т.д… Конечно, доступ к NAS со всех устройств.
Общий бюджет, ну например, 30 тыс. руб.
Вопросы:
1. как соединять NAS с ТВ и медиаплеером (можно вместо него?) – только провода?
2. какие NAS, жест. диски, магазины, людей-организ. домашн. сетей порекомендуете?
3. кто встречал жесткие диски WD серии Red, что слышали, читали?:
http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=810
4. какой РЕЙД-массив посоветуете организовать (не как зеркалка)
5. какая шумность у NASов - можно в спальне ставить, или подальше?
olegf2
На медиаплеере сетувуха будет есть?. И далее либо покупать Коммутатор на 8 портов(стоят они недорого). И соединять роутер с коммутатором и сюда же комп стационарный и NAS-накопитель. Либо ставить на комп 2 сетевуху и сделать подключение мостом. Но во втором случае комп будет включен что не очень то и удобно. У меня у самого стоит коммутатор к нему АДСЛ роутер подключен и комп с ноутом по локалке.
А зачем именно коммутатор и сетевуха?
У данного роутера тоже есть расширенные функция и дополнительные выходы.
Разве нет?
Разве нет?
Почитал действительно 4 порта Ethernet и 2 usb для принтера и файл сервера.
На телевизоре usb или порт ethernet есть?
Вот обзор роутера http://www.ixbt.com/comm/asus-rt-n16.shtml
На самом ТВ - нет, да, наверное, и не надо.
А вот на медиаплеере, кот. к ТВ подключен - есть 2 usb.
Медиплеер сейчас не подключен к роутеру по usb? Если к нему будет доступ, то можно скидывать фильмы например на медиа плеер и уже с него проигрывать и соот. выводить на тв. Роутер придется ставить около телевизора. То инет и провод от компа туда же тянуть.
