Нарастающая и довольно ощутимая вибрация при скорости от 110 км/ч. Скорость выше -вибрация усиливается. Шины Кама 175/70 /14 "родные" 7 лет. остаток протектора 3-4 мм. Балансировал,крутил в шиномонтаже- визуально ,как будто равные. Серьёзных ям не ловил Диски без деформаций.И вдруг стало так. На что грешить?
Больше 6 лет резину не рекомендуется использовать, покрышки очень старые, может быть уже внутренний корд от времени начал деградировать. Для минимизации затрат рекомендую временно поставить зимнюю резину - если вибрация останется - дело не в резине. Либо, если совсем бесплатно (но не со 100% эффектом, т.к. дело, возможно не в одной шине, а в двух или более) - попробовать попераставлять запаску на каждое из 4-х мест - ставим, к примеру, справа на перед, разгоняемся и смотрим, есть вибрация или нет, далее переставляем на противоположную сторону, далее - на заднюю ось справа...
Благодарил (а): 410 раз.
А если сделать диагностику подвески?
Если дело в шинах то нет беды. Донкратил крутил колёса-не "восьмерят",но при вращении есть отклонение от оси вращения колеса ,по беговой части протектора шины, примерно 1-2 мм.на всех колёсах.То есть некое яйцо с выпуклостью 1-2 мм. Может являться причиной? Вот не знаю новые качественные шины идеальны в этом плане?
mister_hat, Согласен, у меня на поло такая же кама была, когда после небольшого удара и многочасового пробега появилась вибрация на руле, визит в шиномонтаж приговорил одно колесо к помойке т.к. оно пошло винтом, по всей видимости внутреннему корду настала хана.
Благодарил (а): 141 раз.
да уж.... давно пора на замену без всяких остатков протектора,
у меня как раз запаска (гардиан или кама пока не смотрел) такая,
машине 3года, запаска новая, в масле, весной взял титанки (Р15) , летние шины поставил на них,
теперь у меня в запасе комплект зимних на родных стальных(Р15) дисках и эта е..я запаска,
так я эту запаску с диском на 14 5-тый месяц не могу продать.
