Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
При открывании водительской двери перестал срабатывать топливный насос. после 5-8 часов простоя. Стала плохо заводиться.
Благодарил (а): 393 раз.
У меня топливный насос включается при включении зажигания.
Timofeyi, неисправен концевик замка двери, свет, наверняка, тоже не зажигается.
Да включается только с ключа зажигания. Пока не включишь зажигание. работать не будет. Свет в салоне все работает хорошо. т.е. открываешь свет зажигается закрываешь выключается. Просто при заводе после ночи стала заводиться с 5-6 раза. И заметил пока бензин не накачает. Теплая с пол оборота. фильтра заменил и в баке и под баком. В чем проблема не знаю.
Благодарил (а): 215 раз.
А вот не так совсем! При закрывании вод. Двери свет сразу не гаснет. Только после того как повернешь ключ в замке зажигания.
Timofeyi, вот тоже заметил, что после пары дней простоя стала неуверенно заводиться, как будто топливо не докачивает, но пока не разбирался. Концевик барахлит, кстати. Попробую накачивать за 2-3 раза, если будет заводиться без проблем, значит всё таки дело в этом и надо замок менять.
Совершенно верно При закрывании вод. Двери свет сразу не гаснет. Только после того как повернешь ключ в замке зажигания. или через определенное время он сам выключиться. Да накачав бензина повернув ключ несколько раз накачав бензина заводиться хорошо. на теплую с пол тыка. свечи стоят новые.
Если активирована опция, то свет будет зажигаться после разблокировки двери, а не при открытии. А проверить концевик можно просто - либо на приборке будет гореть пиктограмма, либо снчтт с сигналки, сесть в авто и не включать зажигание. Если дверь повторно заблокируется и авто встанет на охрану, то концевик не рабрчий и электроника не видит открытие двери.
