Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
Здравствуйте!
Я хотел бы узнать, в чём может быть причина неисправности моего автомобиля. Фольсваген поло 2013, механика.
В прошлом году я переобул машину на летние шины, и вскоре после этого на скорости от 120 км/ч и выше во время торможения почувствовал вибрацию по рулю и по салону. Я заменил передние диски и колодки, сайлентблоки, установил новую резину, смазал и установил новые направляющие, но проблема не исчезла.
В этом году ситуация повторилась. Я заменил задние барабаны, стойки и подшипники амортизатора, установил новые штампы, но проблема осталась. Более того, она усугубилась.
Теперь, когда я еду по трассе на скорости выше 120 км/ч и пытаюсь притормозить, помимо вибрации на руле и в салоне, я чувствую запах гари в салоне, с передних колес и под капотом когда полностью останавливаюсь. Кроме того, вибрация появляется, когда я еду в городе с горки и начинаю притормаживать. Также я замечаю стук на кочках и на некоторых лежачих полицейских спереди.
Я неоднократно проводил балансировку, но это не помогло.
Я обращался на многие СТО, но после диагностики мастера только разводят руками.
Проточил диски, но колодки мне не меняли, теперь вибрация появилась и на невысокой скорости.
Благодарил (а): 393 раз.
А опоры двигателя вы проверяли? У меня такое было опоры просели и выхлопная при торможении задевала за защиту двигателя.
МКПП или АКПП?
Композитная защита стоит?
Левую опору КПП под аккумулятором менял?
Опоры двигателя не проверял и не менял.
Коробка механика. Опору КПП тоже не менял.
Сегодня перевёл еще тест. С горки скатывался и потихоньку поднимал ручник, вибрация есть по кузову, но по рулю нет.
Замерял температуру дисков пирометром, один диск был 21 другой 17 градусов, проехал примерно 5 км.
Задние барабаны тоже в районе 15-17 градусов.
Добрый день,у меня была вибрация на правой стороне, при торможении. Звук как будто диски стучат из-за того что кривые, но вруль не отдавала. После замены дисков ситуация не поменялась, позже руками определил существенный люфт ступицы, после ее замены звук при торможении пропал. Тормозные диски поменял зря
Подскажите пожалуйста а как вы определили люфт?
