Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1824 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема создана по вашим многочисленным просьбам. Фактически тема наследует смысловую нагрузку старой темы. С той разницей, что слова Флудильня нет, т.е. флуд (общение не по данной тема) - запрещен! Тема в болталке, так как здесь можно размещать любую информацию по теме в пределах правил Форума.
Зачем нужна эта тема, если тема уже есть в техническом разделе? Дело в том, что в техническом разделе имеет право быть информация только по фактам ремонта, отказа в ремонте, диагностике ДВС. Т.е. заглянув в тему технического раздела можно увидеть факты о проблемах, способы их решения и возможного предупреждения.
В данной теме возможно обсуждение всех проблем связанных с посторонними шумами (стуками) в двигателе поло седан. Это своеобразная "песочница" ковыряясь в которой, вполне возможно найдем общее решение всех возникающих вопросов. Ответственный модератор anyfeed который сможет перенести важные сообщения в тех. раздел. Ему всегда можно написать в ЛС.
Друзья! Не забываем, что форум состоит более чем 7900 тем среди них уже есть следующие, прошу обратить на них внимание и писать по заданной теме.
АвтоРевю - О чем стук?
Какое моторное масло используете в VW Polo седан?
Новая прошивка для двигателя CFNA (поло седан)
Аи-95 или Аи-92
Теория и практика запуска холодного двигателя Polo седан
Факты о ремонте двигателя CFNA 1,6 16V (105 л.с.)
Двигатель Polo седан STYLE CFNB 1,6 л, 85 л.с.
Стук левой опоры ДВС VW POLO седан
Двигатель CFNA троит, CheckEngine / EPC
Свист из подкапотного пространства на холостом ходу.
Блок дроссельной заслонки (EPC+Check Engine)
Замена масла в двигателе VW Polo седан
Проблема при запуске двигателя CFNA
Благодарил (а): 128 раз.
Первый раз увидел эту информацию-это я так понимаю выписка из ТПИ от 18.12.2013 по поводу стуков.
"Сводка TPI
Учётный №: 2032955/3
Двигатель: после холодного запуска стуки из передней части а/м /моторного отсека
Дата разрешения публикации: 18.12.2013
Описание неисправности клиентами:
• Стуки после запуска холодного двигателя из области передней части автомобиля/моторного отсека.
Заключение сервисного центра:
• Жалоба клиента воспроизводится.
• При достижении рабочей температуры двигателя (температура масла 80 °C) эти стуки исчезают.
• Однозначно определить узел-источник шумов не удаётся. Шумы исходят из области клапанного привода/толкателей с гидрокомпенсаторами.
Техническое обоснование
Решение в условиях производства
Введение модернизированных поршней, начиная с номера двигателя:
• CFN* 453641
Решение в условиях сервиса
Замена поршней (при необходимости)
Контроль/ремонт:
• При обнаружении этих шумов после запуска холодного двигателя (сравнить с аудиофайлом в ⇒ приложении):
‒ Заменить все 4 поршня (номер новой оригинальной детали 036 107 065 ET) в соответствии с ⇒ Руководством по ремонту/Указаниями по оригинальным деталям."
Благодарил (а): 1868 раз.
это уже третье и последнее TPI за один календарный год и все по одной проблеме-стук поршней.
А где посмотреть номер двигателя? Подскажите..
А ВАГ и продлил гарантию на движок до 5 лет или 150 тыщ... что опять не так то?)))
Благодарил (а): 218 раз.
dmitriy61 писал(а):
масло addinol 0w40 пао синтетика.
Н..да уж..нам в РнД без "нулевки" никуда...
На CFNA?
Grey_rnd писал(а):
На CFNA?
Ну да... последнее письмо-ответ об этом говорит... где то даже оно тут выложено..
Если не затруднит прошу ткнуть в ссыль или продублировать.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
А можите указать полное наименование? Кстати oilfinder addinol-а выдает для нашего двигла 5W-30 причем с допуском 504/507,хотя написано 502 в описании.
Последний раз редактировалось Grey_rnd 12 дек 2014, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
download/file.php?id=34656
Конечно, ситуация с данными моторами неприятная, но с другой стороны, если отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию логическим и потребительским взглядом: мотор издает стук, машина едет, масло и ходовые характеристики остаются прежними, контора продлила гарантию на мотор официально. И что имеем: купил, поездил, застучало, плюнул, захотел продать, отдал в сервис, поменяли, продал. Как по мне схема выгодная)
где это написано?
kolba-60 писал(а):
где это написано?
чуть выше файлик качните
а вы его внимательно читали?
официальные документы от ФГР уполномочены подписывать другие лица!
и именно это противоречие является для дилеров основанием для отказа замены поршней по этой "гарантии"
чем же вас не устраивают данные господа подписанты?
не меня -дилеров они не устраивают!
у вас личный опыт отказа по данному письму был, или предположение?
