Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
Владею Polo с 2014 года,подскажите пожалуйста при пробеге 55 тысяч что то зашумело (загудело) в заднем правом колесе,поддомкратил машину со всех сторон покрутил колеса,лювтов нет,но с правой задней стороны при кручении был какой то шум!сразу подумал про подшипник,к од вариантов обратиться нет,далеко,и на два последних ТО не ездил,попытался разобраться сам читая форум по WV Polo.посмотрел барабан чистый,колодки в норме,поставил запаску и шум стал гораздо тише.думал подшипник поменяв колесо грешу на балансировку.подскажите что можно ещё проверить??? (резина Кама евро)
Благодарил (а): 1046 раз.
Николай123, разбалансировка это вибрация , но не шум . Так что скорее всего подшипник (((
Николай123,
если всё же сомневаетесь, обратитесь в любой более менее автосервис у вас в Анапе, наверняка вас отправят покупать ступичные подшипники
Благодарил (а): 26 раз.
Скорее всего ступичный!!!надо слушать и смотреть!написал в личку посмотрите!
Благодарил (а): 105 раз.
Не плохо бы услышать этот шум - видео или аудио... У меня было такое примерно, оказалось все банально - попала какая-то фракция (грязь) между тормозн. барабаном и задним кожухом, не знаю как он называется, (ETKA слетела). Но, на вскидку, ступичный подшипник, хотя, если его не снимали, то чё может с ним случится?
Благодарил (а): 276 раз.
Однако, случается.
Благодарил (а): 139 раз.
Николай, если меняли колесо на запаску, надо было крутануть его (на домкрате), ступичный сразу даст о себе знать.Если дойдёт до замены, вот недавно себе поставил - https://www.drive2.ru/l/10241950/
А зачем такое проделывать , если полно аналогов нашему оригинальному ? Хотя не знаю как с вашим кольцом АВS .
Андрей, в природе есть только один аналог ,- Patron . Речь идёт об авто , выпущенных с 09.2011г.
Павел , я уже понял , у вас другое кольцо . Мне в этом плане повезло , аналогов моооооре .
Сума сойти, за 55 тысяч умер ступичный подшопник, на ладах бегает по 70-100 тысяч железно... "Качество" однако не радует...
Благодарил (а): 918 раз.
Железно, говорите - вот вам ссылка на форум второй калины.
Основная причина быстрого умирания подшипников - грязь и ямы на наших дорогах, а не качество их изготовления. Конечно, встречаются единичные случаи заводского брака.
У меня на 35000км умер , ибо попала грязь, качество подшипника сомнений не вызывает.
Шум в колесе
6804f36s-480.jpg [ 118.67 КБ | Просмотров: 4892 ]
Благодарил (а): 17 раз.
Вот то ли дело жигули Классика, и в грязь и вводу и хоть бы хны, по своему отцу ещё помню что за 170 тыс км всего один раз менял ступичные на ваз 2106.
