Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]
ОлегV писал(а):
AlikMSK,
AlikMSK писал(а):
какой ошибкой обозначается большой дисбаланс по цилиндрам или низкая компрессия?
Р0301,Р0302,Р0303,Р0304
Причём здесь пропуски воспламенения и плохая компрессия? Круглое с горячим не путайте, они не всегда рядом.
Благодарил (а): 1331 раз.
я ни чего не путаю.
Благодарил (а): 344 раз.
может сцепление/кпп чудят?
я бы порыл в сторону трансмиссии, шрусов... подушки еще проверить на всякий
Azzteck, Да сцепа свежая стоит... Валео...
Благодарил (а): 17 раз.
Скорей всего цепь вытянулась , вот и зажигание сбилось чутка, на опеле такая фигня была
РАДИК71 писал(а):
цепь вытянулась
Теплее)) Только думаю не цепь потянулась...хотя такой факт возможен... а потерся башмак натяжителя....
Олег151 писал(а):
РАДИК71 писал(а):
цепь вытянулась
Как показывает практика , башмак , успокоитель , не сильно снашиваются , а вот звезды по кругу + вытянуная цепь ну + износ башмака , вот тебе и расколбас получается
Благодарил (а): 918 раз.
Олег151, насколько я помню, где-то в мозгах шнурком можно глянуть положение коленчатого вала относительно распределительных. Если ошибка положения большая, нужно поменять цепь.
Судя по пробегу - нуждается в чистке дроссельный узел (заслонка). Делается несложно, на драйве куча фотоинструкций. Были подобные симптомы - помогает 100%. После чистки и сборки в обратном порядке, делал самоадаптацию без всяких шнурков: вкл зажигание 10 сек пауза, выкл зажигание 10 сек пауза, вкл. зажигание 10 сек пауза. Заводимся, прогреваем, даем обороты до полного открытия заслонки - все.
Kolobok32, Все там чищенное))
Благодарил (а): 760 раз.
если со свечами все гуд, то может катушка?
до сих пор родные катушки стоят? в принципе интересно, каков у них ресурс
у меня на старом тренде троило из-за катушки на 25 тыс. городского пробега с преимущественным стоянием в пробках есесно
конечно может быть и далеко от истиной причины..
Да.. стоят родные... Причем я не занимался с ними онанизмом..типа смазки всякой и тому подобное)))
Благодарил (а): 1868 раз.
Олег .
почитай здесь и что пишут в комментах .
https://www.drive2.ru/c/470521158773506436/
Симптомы похожи на твои .
Коля..не..не похоже... Я сегодня еще заметил что на холостых движок как бы подрагивает периодически...как вибрация что ли...но не постоянно. Заказал катушку...буду методом замены искать... Может и получится...Что то я на катушку подозреваю....
Пробуй Олег -может и вправду катушка устала .
