Благодарил (а): 58 раз.
Приветствую!
Интересно, а можно взять готовую систему активного шумоподавления, вернее ее компоненты ЭБУ, микрофоны, колонки, саб и т.п. и запустить "на столе"?
Если кто знает, подскажите где искать?
Готов купить.
Active Noise Control, Active Noise Cancellation, ANC, Active Noise Reduction, ANR
Не думаю, что она поможет в автомобиле. Чтобы подавить шум, она должна точно принимать и излучать весь спектр частот и фазу каждой частоты в точку слушателя. В лучшем случае -6 дб.
Даже взяв 2 абсолютно одинаковых акустических излучателя, разместить их на одинаковом расстоянии от слушателя и подать один и тот же сигнал но в противофазе, звук не исчезнет полностью. -6 дб - реально.
