Всем привет, заменил на днях радиатор печки( т.к. через него не циркулировал антифриз) все собрал, залил новый антифриз, выгнал пробку, а печка на максимум греет немного теплым. Патрубки на печку оба горячие, корпус, где стоит радиатор тоже горячий( так что тема про термостаты и воздушную пробку мимо), только вот дует она слегка теплым. Подскажите пожалуйста что может быть, голову уже сломал
Благодарил (а): 1875 раз.
Заслонки нормально работают?
По ощущениям да, потоки отчётливо распределяются
а режиме рециркуляции есть разница в нагреве?
Иван2710 писал(а):
......( т.к. через него не циркулировал антифриз)....
думаю надо от этого плясать. допускаю, что и родной радиатор печки был не при чем, тут что то с циркуляцией скорее всего.
а что со снятым радиатором ? причину выяснили ? был забит ? или что ?
