Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
Благодарил (а): 244 раз.
господа, а по сабжу кто может высказаться??
меня интересует технология печати.
например есть наклейки из пленки. типа нашей форумной. на однотонной пленке вырезается изображение, буквы, цифры - какие-то данные. попадает на подложку, сверху монтажная пленка.
другая разновидность - на пленку печатью наносят рисунок (цветной или ч/б). отлепил и прилепил.
грубо гря есть у меня наклейка в виде желтого шарика. я печатаю на квадрате пленки цветной шарик и клею на авто квадратную по форме наклейку, на которой изображен шарик. так?
вопрос: есть ли возможность этот печатный шарик сделать по подобию вырезанной наклейки на пленке?
никто не в курсе? :?
Благодарил (а): 786 раз.
ALK
Если я правильно понял задачу, то как то так. Сначала печатается полноцвет, потом вырезается на плоттере. Один нюанс, при большом количестве мелких элементов или большой площади изображения оба плоттера должны быть соответствующим образом откалиброваны (для сходимости).
А на прозрачной пленке напечатать не подходит?
Ту, мне кажется, будет остро стоять вопрос нанесения цвета.
Скажу по опыту. купил наклейки с 9 мая на прозрачной основе, на след. день поехал на мойку. в итоге краска поотлетала, но основа нигде не отклеилась. Поэтому, лучше делать наклейку прокрашенную насквозь... или я не правильно понял?
Да вроде ж технология печати ничем не отличается - на прозрачной пленке печатать или на белой или на синей... Скорее тут виновато просто качество чернил или основы :)
У меня то да, но и цена ерунда была.
Я имел в виду сквозной цвет. Если наклейка однотонная будет, то тогда, наверное проблем не будет, но вот если цветов несколько.... :?
На общественном транспорте полно рекламы, изготовленной полноцветной печатью на пленке, и ведь держится долго и прочно :)
ну допустим пример.. мне нужна 13-конечная звезда, у которой каждый 3-й пик будет зеленый, внутри красная, а оставшийся лишний пик будет черным. все это должно клеиться в виде вырезанной 13-конечной звезды. как?
Ну как, как.... как AndyBig говорит, как на автобусах :-)
Ну это-то делается и с помощью трех монтажных пленок, на каждой из которых вырезанная часть изображения своего цвета :)
Ну это жоско :-) , такой домик многоэтажный получится :grin:
Но так и делают :) Присмотритесь вблизи к рекламам и вывескам, на которых 5-6 цветов с четкими границами :)
а если это картинка?? как тогда?
Смотря какая... Я же не полиграфист :)
Знаю, что если в рекламе используется фотография, тогда применяют полноцветную печать на пленке, а если изображение довольно простое, то делают из цветной пленки - это дешевле :)
