Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]
Благодарил (а): 115 раз.
Кто в теме помогите. Перестала работать цитирование выделенного в сообщении, так же ник не могу вставить. В чём может быть проблема? Браузеры менял. Куда копать не пойму. Подскажите по шагово. :oops:
Благодарил (а): 244 раз.
форум поломался :)
ALK писал(а):
форум поломался :)
Да вроде все Ok.
ALK писал(а):
форум поломался :)
но, стучащие достали.. :-)
а если в тему, как цитировать и ник вставить?
ник просто скопируй....если надо цитату-справа внизу кнопка ЦИТАТА...потом в окне стирай что лишнее....потом жми кнопку стандартный ответ и уже можешь смайлик вставить...вчера сам так парился я!!))))) мое мнение-по старому было удобней!
чеж так всё заморочили то, лучше проверенное старое!
нужно вернуть!
[quote="ivan90"]
Модернизация, однако...
А слева "цитата" зачем?
Блин нормально же было, зачем так всё усложнили!.. :evil: Чёт не пойму, что всем нравится что ли? Я один такой проблемный? ;)
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
поправим, все будет ок)
пока не поправили один из вариантов,цитируешь полностью и убираешь лишнее :)
admin писал(а):
все будет ок)
admin писал(а):
поправим, все будет
admin писал(а):
будет ок)
admin писал(а):
все
как то так примерно lamo
Благодарил (а): 585 раз.
а научите делать ссылку на какой-либо пост, чтоб при её нажатие сразу упирался в этот пост. :oops:
Найди нужный пост, кликни на заголовок сообщения.пост прыгнет вверх экрана. Копируй сссылку,вставляй ссылку ;)
Благодарил (а): 1613 раз.
Cпециально поломанный юникод для наглядности создания цитаты:
[quоte="Ник цитируемого"]Текст самой цитаты[/quote]
На рисунке видно, какую иконку нужно нажать, чтобы появился необходимый юникод
научите работать с форумом
Безымянный123.jpg [ 61.57 КБ | Просмотров: 5152 ]
Ну а вот так выглядит сама цитата при отправке сообщения:
Нужный ник писал(а):
Текст самой цитаты
Привычка - один из главных недостатков людей. Если бы до этого не знали, как все было, то тыкались и привыкали к тому, что есть на данный момент.
Согласен, сначала все не очень удобно, т.к. приходится тратить время, чтобы найти тот инструмент, который нужен, а далее уже привыкаешь и не задумываешься об этом. Вместо того, чтобы тратить время на нытье, лучше начинайте изучать новые возможности, которые были сделаны для нашего с вами удобства в общении. Удачи и терпения вам желаю в этом не легком деле! bt
scientific_brain
подробней можно, как из вашего текста например выдернуть цитату? и что бы больше ничего не было. И как вырвать из нескольких разных постов? Если не трудно с каментариями (какие иконки жать?
п.с. не получается ничего.. :oops:
ivan90 писал(а):
scientific_brain
Самый простой способ - это нажать на кнопку цитата и потом из всего сообщения оставить нужную информацию.
Мой способо замороченный, т.к. приходится подготавливать цитату на уровне программирования, но ничего в этом сложного нет.
Если кому интересно, то повторю последовательность действий.
1. Нажимаем на панели инструментов иконку "Цитата" (см. на рисунке)
2. После этого в поле для набора сообщения появляется код [quotе][/quote]. Между скобками кодов должен находится цитируемый текст.
3. Копируем необходимый для цитаты текст и вставляем его между скобками: [quotе]Скопированный текст для цитаты[/quote]. Если оставить все в таком виде, то получим цитату вот такую:
Данный вариант цитаты является не законченным, т.к. цитата обезличена. Для того, чтобы показать читающим, кого именно мы цитируем, необходимо в первой скобке после кода quotе записать так: [quotе="Название ника"]
Т.е. в итоге код должен выглядеть так (для наглядности возьму название своего ника): [quotе="scientific_brain"]Скопированный текст для цитаты[/quote], чтобы получилась такого вида цитата:
P.S. Если присмотреться внимательно к рисунку, где вы наводите указать мыши на иконку "Цитата", то в поле чуть ниже панели инструметов появляется подсказка для работы с данным кодом.
Безымянный123-1.jpg [ 63.4 КБ | Просмотров: 5081 ]
Все вышесказанное в моем сообщении - просто расшифорвка этой подсказки.
Последний раз редактировалось YuSer 27 апр 2013, 10:05, всего редактировалось 1 раз.
