Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]
Благодарил (а): 240 раз.
Не нашел подобной темы, а тем временем назрел вопрос. Пробег 27650, теоретически на 28650 будут менять ШПГ по гарантии (детали заказаны ОД, жду). При замене поршней, будет безвозмездно поменян масляный фильтр и масло. На ТО2 - 30000 км (хотел делать сам, даже все уже для этого купил), чтобы сохранилась гарантия до апреля 2014, поеду. Вопрос: масляный фильтр и масло на ТО2 менять уже нет необходимости? кто-то сталкивался с этим? :?
Мне так делали .... Замену ШПГ делали на 26500, ТО проходил в 30000 меняли все кроме масла с фильтром, след. ТО в 41500. (стоимость ТО2 была даже меньше чем ТО1)
Эээ, это что за беда вызывает менять шатунно-поршневую группу на 30тыщах пробега????
Благодарил (а): 41 раз.
Денис, если у вас получится попробуйте пофоткать в каком состоянии у вас цилиндры и поршни, и расспросите побольше про разницу в новых и старых поршнях
Благодарил (а): 16 раз.
Причина?
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
chervonets писал(а):
Причина?
Звуковой дискомфорт наверно.Ни потери динамики, ни жора масла, увеличения расхода топлива по ходу не наблюдается.
Благодарил (а): 89 раз.
Тоже не менял масло после замены шпг.
Что такое ШПГ?
Изображения: 4
ewgen писал(а):
Что такое ШПГ?
Шатунно поршневая группа.По ходу так)
А шатуны в эту группу входят?
Изображения: 4
В шатунно-поршневую группу входят поршень, поршневые кольца, поршневой палец, шатун.
Изображения: 4
ПГ+ТО, надо так)
Здравствуйте, разсскажите, как машина чувствует себя после замены поршневой? Где меняли, в Керге или Гольфстриме?
Благодарил (а): 451 раз.
Ant-bear, Денису, как и мне, меняли в Керге. и там и там ЕТ003. у него стуки вернулись и ему заменили БЦ. после застучал и новый блок. у меня 10т.км после замены поршней. стуки, похоже возвращаются. ОД пока ничего не услышал.
Благодарил (а): 81 раз.
Ant-bear, Мне заменили в Г-ме на ЕТ001. стука ПОКА нет,после ремонта-23т км.
