Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2051 ]
neyas писал(а):
Просто в-класс уже похож на с
Скалу позиционируют как С+ (больше по всем размерам, чем гольф). А рапид B+. Будет он похож на скалу. Но будет меньше и проще по опциям...
По сравнению со Спейсбеком новая Scala на 58 мм длиннее (4362 мм), на 12 мм выше (1471 мм) и сразу на 87 мм шире (1793 мм). А колесная база выросла на 47 мм до 2649 мм. То есть это автомобиль класса C+ без всяких оговорок. Например, нынешний Volkswagen Golf насчитывает 4258 мм в длину, 1790 мм в ширину и 1492 мм в высоту, а между осями у него 2620 мм.
Благодарил (а): 39 раз.
и опять на новой шкоде ручник из 90-х годов, ну можно было бы кнопкой сделать ((
Благодарил (а): 131 раз.
Немчура не забывает напомнить, что ты в бюджетнике и в линейке есть автомобили со всеми плюшками, но подороже ;)
Теперь резюмирую: Я вполне доволен, не смотря на возникшую проблему, которая дилером была решена. Если допилить - всё хорошо и машина доставляет. (оп...
Благодарил (а): 409 раз.
какой нахрен бюджетник, эта скала будет наверно от 1100 рэ, это ж гольф, кто его отдаст по цене полуседана
Скала сделана на базе нового поло, для вага это бюджетник ;)
Благодарил (а): 541 раз.
В странах первого мира это будет бюджетник.
А для РФ полоседан gen.1 forever))
Скорее всего неплохая бюджетная база будет на уровне поло, но за топовые плюшки в виде 18 колёс, двухзонного климат-контроля, полностью светодиодных фар, «бегущей строки» поворотника, стильной «атмосферной» подсветки салона, подогрева руля, панорамной крышеи системы автоматического торможения, виртуальной доской приборов с дисплеем на 10,25 дюйма (самая большая в классе!), автопарковщиком и так далее придётся платить дополнительные бабки.
Нет. Для вага - это способ сделать четчбэк, больший по размерам, чем гольф, оснастить его кучей "просто умных" плюшек, одноразовыми зонтиками в дверях и на этом основании слупить за него почти как за гольф, потому что никто не станет вникать, чем одна модификация MQB от другой отличается.
У скалы сзади будет балка, в отличии от гольфа. И не будет заряженных версий как у гольфа. ;) Поверьте, немцы умеют делать так, чтобы между собственными моделями было ощутимое различие и хотелось большего..
Благодарил (а): 760 раз.
И атмосферник с прошивкой на 90 л.с./110 л.с. :-)
А что покупателю незаряженной версии есть какое-то дело до того, есть заряженные версии или нет
Ну, например, у октавии 1.4 tsi сзади балка. Она сильно дешевле джетты 1.4?
Во первых ОКТАВИЯ уже не РАПИД.И 1.4 для нее слабоват.Если покупать ОКТАВИЮ то с мотором 1.8. А то что там стоит балка тебя волновать не будет.
это почему 1,4 слабоват? там идет же 150 лс насколько помню, и момент нормальный. А что тогда вообще говорить о 1,6 для октавий? ездят ведь. У бати вообще на октаивии тур стоит 1,4 атмо 80 лс, ездит)
Благодарил (а): 451 раз.
где можно найти фото салона рапида в минимальной комплектации?
Это который Entry или актив?
cron
