Здравствуйте, недавно тщательно осматривал двигатель, и обнаружил недостатки (или просто, что-то должно стоять на этих местах)....смотрите фото....Может кто подскажет????
Комментарий к файлу: С левой стороны двигателя, возле бачка с тосолом.
Что-то не хватает под капотом, фото ???
IMG_7384.jpg [ 136.97 КБ | Просмотров: 3379 ]
Комментарий к файлу: Два отверстия с резьбой.
IMG_7383.jpg [ 162.06 КБ | Просмотров: 3379 ]
Комментарий к файлу: С правой стороны двигателя ,возле аккумулятора.
IMG_7376.jpg [ 207.33 КБ | Просмотров: 3379 ]
Пока все, если что всплывет напишу.
У меня тоже самое...
Благодарил (а): 32 раз.
может это технологические отверстия (снятие-установка двигателя).
Уважаемый Deffect
У Вас авто с кондеем? Понимаете в чём дело, производитель изготавливает отдельные части двигателя (в данном случае ГБЦ) с учётом всех необходимых креплений под навесное оборудование. Не выгодно иметь две линии по изготовлению ГБЦ отдельно для тренда и отдельно для хая. Головка одна и в зависимости от комплектации (наличия доп.оборудования) используются места креплений расположенные на ней. Так же не исключаю что данная головка сохранила атавизмы предшествующих модификаций.
Если Я не ошибаюсь то назначение отверстий можно прикинуть здесь
Если не прав прошу поправить.
ЗЫ Поправлюсь сам. Крепёжные отверстия находятся не на головке, а на корпусе механизма изменения фаз газорапределения (фу, блин) другими словами крышке цепи. :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
