Благодарил (а): 143 раз.
счастливые владельццы, подскажите плиз, где находится номер двигателя? Хоть на словах, но лучше с фото :-)
Благодарил (а): 41 раз.
Номер находится на блоке цилиндров.
Сфоткать там не выйдет.
Рассмотреть свой номер можно только при помощи зеркала...
А так видно всего 2 буквы "CF...."
Номер Всегда находится на блоке цилиндров. SkyFlow, опишите словами, если имеете представление о обвесе двигателя. Спереди, сзади , сбоку и т.п., направление вперед по ходу авто. Добавлю вопрос до кучи. Сколько VIN дублируется на кузове и где? В теме про VIN не ответили, там голимая статистика поголовья. bt
Спаибо, а с какой стороны хоть заходить, с водительской? или с пасажирской? или вообще спереди? И когда смотреть, что там рядом? какиенть приметы! Вобщем если можно, пожалуйста опишите немного подробней.
Если смотреть прямо на машину при открытом капоте, то номер будет справа на блоке цилиндров.
Вин дублируется естественно под стеклом, на кузове при открытом капоте слева, если смотреть прямо на машину. И вроде где-то в багажнике тоже написан. Точно не помню :)
Благодарил (а): 45 раз.
показываю на чужой фото
6f3c307a363f2828e047d30f84c8afa4.jpeg [ 138.16 КБ | Просмотров: 23719 ]
wisemen
Спасибо за развёрнутый ответ bt
Где найти номер двигателя??
Albert
под термостатом на задней части блока цилиндров
Благодарил (а): 113 раз.
стрелками указаны номера
1004.jpeg [ 138.16 КБ | Просмотров: 23423 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 61
