Раскажите последовательность если можно подкрепить фото для наглядности.
Благодарил (а): 681 раз.
Фоток нет, но делается это довольно таки просто.
Я делал так...
1-е Снимаешь защитную крышечку в верхней части рамки. Берешь простой ножик или отвертку, поддеваешь крышечку ьи слегка тянешь на себя. Сам увидишь, что это довольно таки несложно, она крепиться на 4-х пластмасовых поджимах. Главное аккуратней не сломай.
2-е Берешь шестигранную (шестиконечную) звездочку на 2,5 мм и откручиваешь два винтика снмзу под крутилками печки (их можно нащупать пальцами, так как зрительно их не видно).
3-е Я делал, но может это и необязательно. Берешь тот же шестигранник и откручиваешь центральный винтик внутри самой рамки.
Попробуй!
Хорошая машина!
Благодарил (а): 23 раз.
Хм..
Вокруг рамки есть пластиковая накладка, её надо поддеть снизу на себя (там снизу у неё 2 прорези есть куда можно отвертку или ножик вставить как рычаг для усилия). После снятия накладки, видим саму рамку прикрученную 4-мя винтами торкс, откручиваем, вынимаем заглушку для 1дин магнитолы и в конце полости есть ещё 1 винт торкс, то есть 5 винтов всего. Открутил винты - накладка (полка) без труда выйдет.
Если всё правильно помню, должно всё разобраться =)
А вообще на форуме уже много тем про то как магнитолу устанавливать и всё связанное.
Например
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 50
