Здравствуйте друзья! У меня такая проблема: 4 января в меня въехала фура, и въехала вроде не сильно, сдавала задом, итог у меня расколот бампер и радиатор под замену весь антифриз вытек. Своим ходом без системы охлаждения я доехал до дома 7-8 км, уже при подъезде к дому пошёл сильный запах гарри, как будто проводка какаято плавится или масло греется. Далее машина почти полтора месяца стояла на улице, морозы были сильные и я раз в две недели заводил её - прогревал. Из пяти раз заводки, з раза был запах гари, завожу и в салоне гдето минуты на две очень пахнет гарью и из под решётки радиатора чуть меньше, потом запах полностью исчезает. но заводилась не смотря на морозы и долгое стояние с полоборота. Затем я отвёз её к официальному диллеру на эвакуаторе и у него она уже не заводилась по звуку было как будто бензин кончился.... потом сказали что датчик какойто вылетел. Вроде всё сделали бампер, новый радиатор, всё ок. А теперь После ночи или стоит более 5 часов при заводке опять этот же запах гари, только уже не такой сильный и через 30 секунд гдето проходит, и заводится стала после ночи или часов 5 стояния при температуре 0, тяжело схватывая, как при подсаженном акумуляторе, а иногда еле схватит и через секуну-две заглохнет но со второго раза всё ок. Что это может быть??? подскажите до аврии всё ок было.???????????
Благодарил (а): 89 раз.
Компрессию мерить, масло то есть еще там?
7-8 км без охлаждения двигателя? Голову не повело?
Что ОД говорит? Ошибки какие?
А кроме радиатора выпускной коллектор тебе не повредили? Хотя тогда запах не проходил бы, но все ж. В сервисе говорил про гарь?
Од говорит что всё ок, ошибки какието удаляли, какие не знаю, но там точно была ошибка по музыке, потому что RCD 310 станавливал, про голову не знаю, но ОД, когда машину отдавал сказал что всё ок. И ведь запах только при первом пуске и несколько секунд, а масло проверю отпишусь.
Да, когда в сервис сдавал сказал, что призаводке запах появляетя, но там не смогли попробовать, т.к. она уже не заводилась, насчёт коллектора ничё не говорили.
Уровень масла проверил все в норме.
Думаю на выпуск попал антифриз и горит потихоньку, при движении думаю запаха нет. Ну на вскидку так. Хотя за 8 км могло произойти все что угодно. Например где то может подтекать рабочая жидкость и гореть.
Я честно говоря тоже склоняюсь к этой версии.... наверное попал гдето на рабочую поверхность и выгорает потихоньку, надеюсь со временем весь выгорит и перестанет пахнуть, хотя вчера ни разу не пахло. Да и заводился вроде нормально... Спасибо за советы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
