Благодарил (а): 72 раз.
Хотелось бы поинтересоваться вашим мнением по вопросу видеорегистратора.
Есть магнитофон 2-din+камера заднего вида, хочется видерегистратор.
Но не хочется, чтоб он маячил перед глазами, не хочу его снимать ставить, не хочу чтоб провод от прикуривателя тянулся.
1. Что я надумал по минимуму 65 $ DVR + 20$ камера = 85$
2-Channel Mini DVR в бардачок и камеру к обратной стороне зеркала заднего вида – поставил и забыл что случилось достал флешку посмотрел.
2. Вариант комфорт деньги те –же
Видеорегистратор подключить к магнитоле – можно просматривать отснятый материал прямо в авто + при парковке передом наверно передний бампер видно будет + если активирован датчик движения и камера немного ток потребляет то видно будет как собака грызет передний бампер.
3. Вариант максимальный 65 $ DVR + по 30$ 2 камеры ночного видения = 125$
Если паранойя обуяет, одна камера вперед , вторая назад вместо одного из светодиодов стоп сигнала (или в верхний угол заднего стекла), все снимаем по кругу, смотрим кто во сколько домой приходит, у Магнита поцарапали машину – вот он негодяй на видео и т.д.
4. Вариант – другой – купить антирадар и с видеорегистратором не заморачиваться.
Видеорегистратор без монитора с выносной камерой
VCD mini.jpg [ 34.99 КБ | Просмотров: 5226 ]
2-Channel Mini DVR Audio Video Recorder with SD Card Slot
Цена: $ 64,20
Металлический корпус материал
- 3-порт RCA входа (2-портовый видео + 1 порт аудио)
- 2-порт RCA выход (1-портовый видео + 1 порт аудио)
- Частота кадров: 25 кадров в секунду (PAL) / 30fps (NTSC )
- Разрешение: 720 х 576 (D1) / 360 х 288 (QVGA)
- Формат сжатия: M-JPEG и JPEG Стандартный
- Поддержка обнаружения движения
- Характеристики и фото с функциями записи видео
- Можно читать макс 32GB SD / SDHC карт
- Power Питание: DC 12V
- Рабочая температура: -10 ~ +50 градусов по Цельсию
- Рабочая влажность: 20% ~ 85%
- Пакет включено:
- 1 х Mini DVR
- 1 х автомобилей адаптер питания (DC 12V)
- 1 х USB кабель
- 2 х AV кабель
- 2 BNC адаптеры
- 1 х руководство на английском языке
Камера 3.jpg [ 29.98 КБ | Просмотров: 5226 ]
Камера 1.jpg [ 15.3 КБ | Просмотров: 5226 ]
Может кто делал с выносной камерой, подскажите вариант камеры?
Камера с возможностью ночной съемки намного больше тока кушают?
Когда ночная съемка включена видно подсветку или она подсвечивается в невидимом глазу диапазоне волн?
не знаю кто делал, но скажу по поводу камер, если ночная съемка, то у камеры диодная подсветка, она красного цвета, и ее видно, подсветка показывает пятно по центру, но никак не весь угол обзора камеры, получается если и будет ночная схемка то только центр (пятно) на дальние расстояния больше 3-х метров смысла ставить нету - ничего видно не будет.
Для меня такой вариант был бы интересным если бы найти DVR и камеры высокого разрешения (Full HD).
очень интересная тема,жаль что никто не интересуется такой темой.
Сам год назад искал рекордер для 2-х камер спереди и сзади.
Так как никто не реализовывал,или я плохо инет листал,то до реализации руки не дошли.
В этом рекордере смущает разрешение записи - что то маловато кажется,по сравнению с каркамами.
Не сторонник гирлянд в машине. Особенно игрушек на зеркале.
Вы попробуйте найдите хоть одну внешнюю камеру с HD-разрешением. Дело в том, что по стандартному видеосигналу высокое разрешение не передать, только по цифре.
есть вот такая тема, сфотал у знакомого в мазде тоже хочу поставить
вроде на виндовс мобайле с, мышку по блютусу мона подрубить и управлять на экране мафона например , 4 канала видео.
DSC_0153.JPG [ 690.14 КБ | Просмотров: 5082 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
