всем привет, ездил на праздники к родителям, М5 это не дорога это п....ц, дороги нет совсем, одни ямы, ухабы и Сталинград №2, :x Пенза, Мордва, Самарская губерня -ачько мира, итог: на колесе грыжа, защиту оторвал, бачок омывайки треснул и появился скрип какой то, когда отпускаешь педаль тормоза. Все вылечил, защиту прикрепил, бачок запаял (разбирал пол правой стороны), колесо- пока фиг с ним, остался странный звук- скрип, что может быть? Скрип странный: нажимаешь тормоз, ставишь драйв, отпускаешь и скрип идет... Именно после начала движения, т.е. тронулся, затормозил- отпускаешь педаль и какой то странный звук при этом идет, при движении не замечен, только когда тормоз давишь (паркуешься например), немного нажимаешь-отпускаешь.. и так как то.. скрууум-хруууммммм :?:
Благодарил (а): 410 раз.
Почитайте тут:
viewtopic.php?f=115&t=1231
Пробежал указанный пост, немного не то, у меня не "хрюк" а именно скрип, когда отпускаешь педаль тормоза, как было при покупке,не помню-честно.Я не первый хозяин. Пробег 14000 км. Именно, когда типа на пригорке, немного сдаешь назад или начинаешь двигаться вперед, какой то звук,ХЗ, на что похож, наверно таки на скрип, как колодки разжимаются. При движении, остановке нет.звук не воздушный, а именно резина+ металл наверно, вывесил колеса, подергал-все в норме :?:
Oleg P
Пишете внятно! Откуда исходит звук. Если из педального узла, то это одно, а если из тормозного механизма, то это другое.
Если ничего вразумительного, кроме Вашего "скрууум-хруууммммм", пояснить не можете прикладывайте видео.
P.S. Как я понял скрип исходит из тормозных механизмов, расположенных на передней оси автомобиля, при плавном отпускании педали тормоза. Продолжительность звука можно регулировать при помощи правой ноги. При более медленном отпускании педали, продолжительность звука увеличивается.
Если это так, то забейте. И наслаждайтесь управлением автомобилем. Будете заострять внимание на этом скрипе - пропустите что-нибудь действительно важное.
Если звук идет от тормозных механизмов, а не от самой педали, то почитайте здесь:
viewtopic.php?f=115&t=1302
Ambassador писал(а):
Если звук идет от тормозных механизмов, а не от самой педали, то почитайте здесь:viewtopic.php?f=115&t=1302
Все ответы там.
Эта тема закрыта!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
