Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9 ]
Друзья, очень хочу что-нибудь придумать с выхлопом седана. Хочется пустить всё напрямую, закрепив все прошивкой, ну и звук посерьёзнее (ни в коем случае не орущий)
Кто что может сказать по данном вопросу?
Есть ли в Москве адекватные комманды, способные сделать действительно качественно?
Существуют ли прошивки под двигатель 1.6 ?
Благодарю
А причем тут тонировка с дисками (на фото) и тема "выхлоп"?
Похвастаться можно в галерее или гараже. Фотки не по теме.
Если ты внимательнее посмотришь, то поймешь, что данные фотографии к теме не имеют никакого отношения.
По теме есть что?
Звук посерьезней должен не из "жопы" вылетать, а под капотом урчать.
Благодарил (а): 89 раз.
Yew
Люди способные сварить выпуск есть практически везде, другое дело хорошо сварить... Банку можешь выбрать любую. Корректировать мозг как я понимаю особо нечем, поэтому может быть очень не значительный прирост вверху или внизу, соответственно если вверху то на низах станет еще тупее и наоборот. С маломощными атмо моторами вечный гемор, без особого смысла. В Москве первым приходит в голову 2NR. Все это конечно же имхо.
большая тема по мозгам
svvmotorsport.ru ( не реклама ) На Шоссе энтузиастов.
kleyven
В этой теме полезного ничего нет, да и речь идет не о настройке под сток, а настройке под тюн выпуск. Без настройки думаю смертельного ничего не произойдет с машиной 100%.
Хех.по мне так в обеих темах ничего полезного и в переделке тоже. Там просто видел ссылки на якобы чип тюнинг. Ну и собсно обсуждение. Ну мало ли человек передумает :-)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 50
