Благодарил (а): 46 раз.
При установке саббуфера возникла проблема ужасного треска и хлюпания этих клапанов, которые под бампером. кто как с ним борется применительно к автозвуку?? с улицы от машины такой пердеж идет, даже на не большой громкости, что страшно рядом стоять. виброй заклеивать изнутри?? тогда вентиляции авто не будет... вобщем кто что думает???
Хлопок я так понял, такой как раздается при закрытии дверей. Там получается звонко бьется пластик о пластик. Сейчас же есть масса материалов от такой беды. У STP это и маделин и бипласт и битопласт. Оклей зоны удара одним из этих материалов (я бы маделин выбрал или бипласт) и будет тебе счастье. Материал будет смягчать удар, по опыту скажу что его даже почти не будет слышно.
Хлопок само собой, к нему вопросов нет. А это именно пердеж даже при сравнительно тихом басе... Там у этого клапана лепестки есть вот они и вибрируют от сотрясания воздуха(очень чувствительные). Оклеивать зоны удара смысла не вижу т.к. эти материалы такими маленькими участками не клеятся надежно... Тут на мой взгляд два варианта: либо заклеивать этот клапан изнутри полностью большим листом вибры, либо второй вариант вытаскивать внутренности этого клапана(эти самые лепестки). У первого варианта есть минус-машина будет потеть не будет вентиляции, а вот у второго честно не знаю... Но ездить с двумя дырками в кузове как то стремновато)))
Для более понятной картины прилагаю фото этого клапана изнутри
клапаны выпуска воздуха под бампером и автозвук
%20%20~2.JPG [ 78.63 КБ | Просмотров: 2885 ]
В любом случае тебе надо снимать бампер. А там уже разберешься на месте как лучше сделать. Если полезешь, сделай фото о проделанной работе плиз.
klapan.jpg [ 375.04 КБ | Просмотров: 2872 ]
да думаю врядли из за этого бампер буду снимать... все таки не так это просто я думаю. изнутри надо что то делать. а так да, в идеале бы снять и посмотреть))))
Благодарил (а): 786 раз.
Клапана "с небольшим скрипом" вынимаются через багажник. Не знаю, как было бы с мощным сабом, но у меня при закрывании дверей ничего не брякает. Очень хорошо помогает теплоизоляционная трубка.
viewtopic.php?p=98300#p98300
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
