Есть ли розетка в багажном отделении у Polo Sedan 2011 г?
Нет.
А её можно сделать?
Хочу холодильник туда поставить?
mr_max писал(а):
А её можно сделать?
Можно. Я себе сделал.
Ест ькакой-нибудь мануал по этому поводу?
Saboter писал(а):
mr_max писал(а):
А её можно сделать?
Мы так рады за Вас! Так рады...! Но всё же хотелось бы увидеть немного более развёрнутый ответ, потому как данный Вами говорит лишь о том , что и Вы, и розетка у Вас есть, не более того.
Благодарил (а): 340 раз.
Без фотографий!
Провод с двойной изоляцией сечение 1,5 , плюс(минус можно там же) подключил на свободный контакт на АКБ.
Далее пробросил до толстого пучка который выходит из защитного короба в БУД, далее снял этот короб и протянул до правой стороны там есть отверстие с резиновой заглушкой,резинку отрезаем и просовываем.
Снимаем "бардачек" ,вылавливаем провод.
Дальше снимаем боковые пласмаски со стороны пассажира переднего и заднего пробрасываем в багажник.(я снимал весь салон для шумки-розетка за одно)
Розетка у меня от ниссана.
Но вот тут нужно крепить кому как нравиться. у меня крепление от самолета.
Еще, я провел через центральный тоннель и поставил туда кнопку выключения от жигуля (кнопка включения обогрева заднего стекла)
Очень удобно выключить холодильник (не открывая багажник) уходя на долго.
Фотки что смогу, сделаю на праздниках.
5 из 5
Вот! Вот ответ на вопрос по существу. Спасибочки. Но вопросик обозначился - Вы ничего не написали про предохранитель какой ни будь. Неужели БЕЗ него?
Предохранитель обязательное явление в автомобиле.
Извините, забыл.
Предохранитель.( 30 А )поставил возле АКБ , сфоткаю выложу .
Хотел добавить реле но потом передумал , нужна рабочая розетка постоянно.
5 из 5
Сходил на фоткал на телефон.
Комментарий к файлу: Кнопка отключения розетки, левая.
Розетка в багажном отделении
2013-04-30-120.jpg [ 70.75 КБ | Просмотров: 4426 ]
Комментарий к файлу: Предохранитель 30А возле АКБ.
2013-04-30-123.jpg [ 45.15 КБ | Просмотров: 4426 ]
Комментарий к файлу: Провод второй справа.
2013-04-30-122.jpg [ 61.32 КБ | Просмотров: 4426 ]
Комментарий к файлу: Не было желания сверлить или резать. Поставил так.
2013-04-30-119.jpg [ 66.76 КБ | Просмотров: 4426 ]
Комментарий к файлу: Болтики стоят в распор с обратной стороны гаечки. Данная проставка применена в этом месте чтоб под вытащить розетку,не помещается в углубление,ежели делать плоский крепеж.
2013-04-30-118.jpg [ 58.77 КБ | Просмотров: 4426 ]
5 из 5
doubter, а какие претензии? Какой вопрос - такой ответ.
Тем более что вопрос не ваш и ответ не вам. Поэтому не надо делать жирный шрифт и пытаться давить кого-то массой :)
Приблизительно как у abarkaev1 Провод 1,5 кв.мм по левому порогу от блока предохранителей (в свободное гнездо с постоянным плюсом поставил контакт и предохранитель 15 А) и в левую нишу в багажнике. В нише отверстие под розетку ножиком (направление розетки - как-бы вдоль автомобиля) С обратной стороны ковролина приклеил круглую пластиковую пластину толщиной 1-1,5 мм для усиления крепления защелок. Розетка от Опеля. Ах да, релейная развязочка оборудована - включается розетка при включении зажигания, а выключается при постановке на охрану нештатной сигналкой.
Благодарил (а): 244 раз.
1.5 квадрата не мало для 30А? :-)
Терпимо :) При длине провода 3 метра падение напряжения при 30А будет всего 1 вольт :)
А зачем такую мощь в багажнике? Используйте 15 А, максимум 20 А - на любой потребитель хватит. Да и розетки обычно рассчитаны на мощность потребителя около 120 Вт - это 10 А. Запас для потребителя с большой пусковой мощностью (электродвигатель) 50 % - итого 15 А в самый раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
