Благодарил (а): 56 раз.
После установки мультируля от пассата CC с двусторонним расположением кнопок управления столкнулся с небольшой проблемой. Перестал работать звуковой сигнал без включения зажигания (до установки мультика сигнал работал всегда), а также появилась задержка примерно в полсекунды перед срабатыванием на нажатие кнопки сигнала.
Собственно хотелось бы выслушать предложения по этому поводу тех, кто тоже столкнулся с подобной проблемой.
Есть задумка вынуть пин №4 из блока управления многофункциональным рулем и припаять его к пину № 8 спирального кабеля. Но не уверен, что не будут вылазить ошибки при нажатии на сигнал при включенном зажигании, когда кнопки многофункционального руля находятся в режиме ожидания.
вообще по умолчанию вроде как у всех без зажигания не работает сигнал, шнурком активируются его работа без зажигания
Все давно активировано, и до замены руля все работало без зажигания
Только не на Премиуме....там не активируется...
ну наверное надо по новому активировать, руль же прописывали, мог отключится сигнал при смене
Нет, кодировка не слетела. Просто суть такова, что многофункциональный руль не работает при выключенном зажигании, а команда на срабатывание звукового сигнала проходит как раз через блок управления многофункциональным рулем (так расписано по схеме).
Здесь надо уже думать как обойти этот блок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
