Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]
Благодарил (а): 760 раз.
YuSer писал(а):
Извиняюсь за оффтоп, просто не совсем понятно было решение о смене профиля резины для увеличения комфорта. Тогда надо было брать 175/70 R14
выше профиль = толще резина = мягче езда
Благодарил (а): 1613 раз.
Это понятно. Просто не совсем точно выразился. Имелось ввиду то, что зачем менять профиль резины на 15" дисках, если это повлечет в изменении показаний спидометра и одометра, соответственно? Хотя, на форуме читал, что как раз 195/60 R15 катят авто с той скоростью, что показывает спидометр.
Информация для справки: В показаниях спидометра запрограммирована погрешность, чтобы преувеличивать действительную скорость движения авто.
yukudr, Aleksdok,
какая страна производитель ваших Мишек? это очень немаловажный вопрос, то есть если даже рашнская версия Мишек такая хорошая, то к примеру английская вероятнее всего еще лучше
У меня - Россия.
Очень доволен!
Доброго времени суток. Установил сию резину на Шкода Фабия 2 в размерности 195\60\R15, производство Россия. Ну что сказать по сравнению со штатным Хэнкук 195\55: мягче да, выше клиренс да, скорость на 2 км\ч выше, чем реальная при скорости 80, машина кренится на поворотах из за мягкой боковины. По шуму любит тепло, так получилось что выехали на ней при минус 2, шумела добре. А в целом шумность зависит от асфальта. По лужам воду откачивает хорошо, не таскает. Вообщем резина нормальная за такие деньги. Балансировка в среднем 20 гр на 3 колеса, на одно 25 гр. Рисунок на них направленный, так что при установке будьте внимательны, а то будет вести.
Стоит штатная штамповка, изначально стояла кама 175/70 R14, зиму откатал на nokian hakkpelita на этих же дисках.
Сейчас в раздумьях поставить Michelin Energy XM2 GRNX 175/70 R14 все на эти же диски.
Или лучше купить литые диски и шины какого то другого размера?
Хотелось бы немного выше клиренс, чтоб по бездорожью на рыбалку легче проезжать.
Опыта в этом нет, проще взять просто тот же размер.
Посоветуйте.
Вчерась приобрел и установил комплект Гудийеров б/ушных 195/60 - по сравнению со штатными разница в плавности хода на лицо
Посоветуйте.
может подумать в сторону 185/70/14 ? По клиренсу +7 мм и на родные штампы тоже встанет ,как пишут здесь.
[/quote]
может подумать в сторону 185/70/14 ? По клиренсу +7 мм и на родные штампы тоже встанет ,как пишут здесь.[/quote]
Уже заказал раньше Michelin Energy XM2 GRNX то же что было 175/70/14, сегодня забрал.
3120 РУБ за шину.
Тоже поменял вчера Каму 195\55\15 на Нankook 195\60\15.
Поменял так как обнаружил на каме на обоих передних покрышках грыжи, диски литые родные правил уже неоднократно за 8000 пробега. Не знаю диски говно или резина, наверное и то и другое.
На ханкуке звук от покрышек пропал совсем, то есть колес не слышно вообще, кама гудела так, что мотора не было слышно, теперь я слушу мотор вместо покрышек:)
К каме не было притензий по управляемости, но мне кажется она слишком жесткая да и 195.55 слишком низкопрофильно, бьются диски и сам сидишь как в танке.
Кстати на зиму я ставлю шиповку 195\65\15 и ничего не цыпляется нигде (хайлайн)
Откатал весь прошлый сезон на родных дисках с камой (195/55-15). Ни грыж, ни порезов (тфу-тфу), ни погнутых дисков не получил, хотя носился по областным ленинградским и новгородским дорогам (плохой асфальт/ гравий/ бетонные плиты).
Не представляю как нужно ездить чтобы грыжы на этой резине поставить, хотя сам в канавы и стыки тоже влетал.
На зиму поставил Bridgestone Ice Cruiser 7000 195/60 15 - машина стала реально жестче.. так что дело не только в профеле, но и в самой резине...
Сам родную резину менять не планирую.. резина по мне вполне годная, да и стоит недорого.
Тоже стоит Michelin Energy XM2 195/60 R15.Качеством резины пока доволен,хорошая резина)
Благодарил (а): 63 раз.
Установил вместо штатной камы-евро континтал 5 195/60/15 эффект по комфорту, плавности хода и тишине ощутим сразу!
p.s.
Может цеплять только задний правый локер и то в крутом левом повороте и с нагруженной машиной, а так ничего не цепляет
Пока нравится.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 88
