Здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой:
Из-за неимения видеть, на приборке, температуру ОЖ, приобрел один девайс, который показывает температуру ОЖ на отдельном дисплее.
Так вот, заметил, что температура на дисплее поднялась до 90 градусов.А вентилятор не крутит.
Стал грешить на него. Отсоединил клемму от датчика ОЖ, включил зажигание и вентилятор закрутился.
(это такая система защиты в ФВ)
Значит датчик, подумал я, и заказал новый. Установил его, завел, стал греться. температура 95 градусов, а вентилятор не крутится.
Проверил предохранитель №25 а также силовой на аккумуляторе — исправны.
Кто знает, что может быть и в чем причина?
надо проверять реле включения вентилятора .
Оно находится рядом с радиатором снизу слева.
Были уже случаи-от грязи и сырости окислялись и отгорали клеммы в разъеме .
....в ГБЦ, в радиаторе может быть ниже. Прибавьте обороты, помпа разгонит ОЖ и "карлсон" включится. А в общем, не надо искать черную кошку в темной комнате, которой ...
Благодарил (а): 336 раз.
если датчик элант.то он точно не показывает.точно только шнурок.у него.как и у БК задержка показаний.у вас м.б 95,а на самом деле меньше
Благодарил (а): 276 раз.
А Вы уверены, что карлсон должен включаться при 95?
Благодарил (а): 1046 раз.
Афтор , не суши мозг , все у тебя норм . Вот если вообще не срабатывает ни при каких температурах , то тогда сюда http://vmiredorog.ru/tehpomosch/189-predohraniteli-i-rele-v-volkswagen-polo-sedan bt Но смотрю предохлики ты уже проверил .
Благодарил (а): 68 раз.
Вруби кондишн да посмотри ;)
Тема ваще о чем? Сильно сомневаюсь что он на 95 должен включится.....на тазиках и то на 98 датчик тарирован..и если память не подводит- тасол ваще кипит при 105 градусах....
Вентилятор у нас, если что, включается при 97.
Либо сразу..при работе климата....
Благодарил (а): 451 раз.
На прошивке 9970 температура ВКЛ вентиля - 93градуса.
У меня вентиль включается на 96 гр.
mikakem,
изучайте тему viewtopic.php?f=79&t=857&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE+%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B9&start=325
будут вопросы задавайте там.
Тема закрыта.
