Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
Здравствуйте! Проблема при езде поднимается температура, поменял помпу, термостат и крышку расширительного бочка, ничего не помогло. Вентилятор встает в аварийный режим и температура начинает подниматься, заглушишь машину, проходит пару минут и температура нормализуется и дальше еду. Не понятно это что то по электронике или механическая проблема. У кого встречалась такая проблема? Помогите уже месяц вожусь ничего не помогает.
Где смотрите температуру?. Датчик температуры проверили?
Нижний патрубок радиатора горячий ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 8
