Не нравится мне такая проблема, несколько раз уже было: пытаюсь включить зажигание, а ключ не поворачивается. Пробовал разные варианты: другой стороной вставлял ключ, ставил и снимал с сигнализации. При этом универсального средства так и не нашел. Может брак заводской?
Руль покачай.
Перед тем как повернуть ключ зажигания и завести машину, рулем вправо влево (хватит на 10-15 градусов в ту и другую сторону) покрути, замок зажигания разблокируется, после этого заведешь.
Если сам замок заедает или идет рывками (туго) то это неисправность замка,
тогда это гарантийный случай. Обращайся к ОД.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
