Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]
Вы меня извините пожалуйста, но если ремень навесного можно поставить без инструмента, руками - то это вы провтыкали своевременную замену, по регламенту, либо по состоянию и теперь расплачиваетесь за пренебрежительное обслуживание авто.
Saboter писал(а):
по регламенту
Регламент то какой? Что то руководство не дало мне ответа. Может в сервиске написано?
а провтыкал каким образом?
по регламенту ни в один ТО он не входет
первый раз услышал о его замене, когда сам спросил
рекомендуют менять к 90 тысячас
по состоянию - а как я должен его определить. как потребитель? машина работала исправно, ошибок не вылезало, на ТО ничего к замене не рекомендовали
Недели 2 назад пару раз пописчал при запуске в мороз. Потом звук пропал. Все.
На ТО 90 тыс менять и собирался.
Пробег у меня сейчас 87 тыс.
з.ы. сейчас у ОД. Пока забрали. Инфы еще нет.
Про датчик подтвердили - в случае перегрева бы загорелся. От приводного ремня и помпы не зависит. Датчик в самом движке. Как-то так.
з.з.ы
Ночью когда тащили, да был минус, но не большой. Минус 2, 3 градуса.
Благодарил (а): 270 раз.
polovod1 писал(а):
Saboter писал(а):
по регламенту
Книга по ремонту издательства "Третий Рим", там написано проверка каждые 30т км, при необходимости замена.
Не замена каждые 30т а проверки и если необходимо то менять а если нет то дальше ездим и через следущие 30 опять смотрим нужна ли замена или нет.
кстати, возвращаясь к Ч1
напомню - появилась трещина на выпускном
ошибок не вылезало, заметил по запаху угарных газов в салоне, и чуть повышенному звуку работы. в гарантию не успел, коллектор идет в сборе с катализатором
короче говоря можно об этом почитать в другой теме. которую я открывал
так вот - сказали что было уже пару поло с такой проблемой.
меняли выпусной прямо с головкой блока
обе машины были прокатные - ездили на 92 бензе
так вот...
+ человек здесь на форуме писал, что и у него было такое, но скорее всего от перегрева, как и у меня
чую я с коллектором у нас не все гладко. просто с момента выпуска мало еще кто до 90 тыс проехал
если у вас появился немного повышенный расход топлива, и громче стал работать двиг, срочно смотрите выпусной, под термокожухом. во избежание...
На странице 8 сервисной книжки написано о необходимости проверки состояния и натяжения поликлинового ремня каждые 30 тыс пробега
polovod1 писал(а):
djuce
Ну что посоветовать? Возьмите на контроль уровень масла. Можно компрессию померить.Так трудно сказать-закипятили движок или нет.
Ну ведь перегрев двигателя не загорелся!
Морозец на улице
И так
под замену
Ремень поликлиновый
Ролик(?)
Ролик-натяжитель
вместе с работой и скидкой 20 процентов итого 7.5 рубля
+ эвакуатор 1700
С двигателем сказали все в порядке. но повезло. благо не догадался сам ехать.
Причину так и не понял, то ли ролик один заклиняло, толи ремень износился.
Видимо и вправду надо было следить. Но странно, или не странно, я ТО раз в 3 месяца прохожу. Про ремень ни разу не слышал(
Конец истории.
Хэппи энд! og_+1
Благодарил (а): 346 раз.
djuce а ведь Вам машинка намекала
djuce писал(а):
Посвистывал в морозы ремешок генератора, или как его правильно. Потом вроде стих.
надо было посмотреть, пощупать, обратить внимание лиц проводящих ТО... Да, и название темы знатное получилось.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 13
