Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 31 ]
Он не хреновый, он такой же как и все современные 6-ступки. Достаточно надежен при благоприятных для него условиях. Все современные автоматы чувствительны к чистоте масла и температурному режиму. Преймущество его в том, что он довольно быстрый (однако привет электронному газу, ага), и в общем-то должен быть надежным, но у вендора своя политика, ему новые машины продавать надо.
Вот поставил защиту двига - ухудшил охлаждение корпуса АКПП - еще один гвоздь в крышку гроба автомата ;)
Благодарил (а): 345 раз.
Rubberman писал(а):
он довольно быстрый
я вас разочарую, но даже логан на старом автомате разгоняется быстрее)
Быстрый - это о переключениях, а не о разгоне.
Благодарил (а): 270 раз.
"Когда вы говорите Иван Васильевич, такое ощущение что вы бредите." Х/Ф Иван Васильевич меняет профессию.
ничуть не быстрее остальных автоматов он переключает.
Renault Logan Разгон до 100 км/ч 11.7 сек
Polo седан Разгон до 100 км/ч 12.1 сек
классно, у поло момент больше, мощность выше, типа крутой автомат со спорт-режимом, стоит дороже, а разгоняется медленнее пенсионерско-дачного логана)) с этим автоматом ваг реально голову всем дурит, в т.ч. и мне перед покупкой задурил, тот же типтроник взять, обман чистой воды)
рио кстати с обычной 4-ступкой разгоняется на секунду быстрее поло.
Кто сказал, что это замеры в спорт-режиме? :)
вы наивно полагаете, что при педали в пол до упора есть разница между D, S и ручным? )) на самом деле никакой разницы нет, коробка одинаково раскручивает мотор до 5600 оборотов. проверено лично.
Благодарил (а): 25 раз.
по теме:
в однос сервисе мне предложили вот такое
Масло для АКПП ATF 1200 (205л.) Liqui Moly 3685
что скажите?
Благодарил (а): 745 раз.
Polo седан Разгон до 100 км/ч 12.1 сек.
Не по теме всё это...
Что для Вас эти секунды разгона? Что бы со светофора слегка "дёрнуть" Логан или проиграть и ехать дальше довольным или оскорбленным?
Ключевое-то отличие, совсем в другом.
Старый автомат 4 ступени. 110км/ч , 3000+ об/мин.
Новый - 6 ступеней: 110 км/ч , 2000+ об/мин.
Чувствуете разницу?
Е987КХ писал(а):
по теме:
что скажите?
Само по себе LM малсло не плохое. Но. Я бы не стал лить то, что не рекомендовано.
Я пока ещё вопрос не изучал. Думаю, что для нашей АКПП есть такие-же допуски как и для ДВС. Нужно его узнать и лить то, что подходит. Сам я экспериментировать не буду - поменяю у ОД на 60т.км. Хоть будет с кого спросить...
Последний раз редактировалось musickant 24 июл 2013, 19:03, всего редактировалось 1 раз.
Azzteck писал(а):
Renault Logan Разгон до 100 км/ч 11.7 секPolo седан Разгон до 100 км/ч 12.1 сек
Позвольте узнать источник данных.
На ютубе полно роликов где полоседан разгоняют до 100 за 11с
это официальные паспортные данные от производителя. ну покажите мне ролик, где поло на автомате разгоняется за 11 сек. я не нашел ни одного.
https://www.youtube.com/watch?v=_z8KRbxVR0E
Dvemer, это моё видео)) 12 секунд на нем до 100. если спидометр не врет.
Azzteck писал(а):
это моё видео))
Это я удачно нашел =)
