Добрый день!
Прошу у вас совета по поводу стука двигателя. На холодную как у всех стучит. Но последнюю неделю, если я не ошибаюсь, отчетливо слышу аналогичных стук когда селектор КПП находится в положение Драйв и выжат тормоз. Что это может быть?
Прошу прощения, если данный вопрос был, просто не нашел на форуме ответа.
Денис на Поло, Это когда в пробке долго ползёшь такое?
А вобще если на N включить и нет тарахтения, то это по коробке вопрос наверно.
У меня такая же проблема появилось. Если стоять на месте с выжатым тормозом в режиме D,S или R, то где то под ногами пассажира начинает раздаваться какое то тарахтение. Как будто крыльчатка крутится и что то задевает. Если отпустить газ и тронуться, то все потусторонние звуки пропадают. Как только нажать тормоз и остановиться, то звук возвращается. Это точно не кондиционер и не печка, так как их специально не включал. Проблема не постоянная, а плавающая. День может тарахтеть, а весь следующий день все в норме. Хочу в конце недели поехать на ТО2 и не знаю что сказать приемщику.
Благодарил (а): 345 раз.
Может в бардачке дребезжит чего?:) вибрация ведь идет по кузову в этих режимах
ни у кого больше не проявлялось такого? прошёл < 1000км, сегодня тоже заметил звуки, где-то в ногах, при парковке уже по возвращению домой, симптомы теже самые, в пробках не стою.
Забить или стоит к ОД съездить?
Благодарил (а): 129 раз.
В нишу, где закреплены топливные трубки в моторном отсеке поролоновую губку затолкай (не шутка), та же проблема испугала на 1-й тысяче пробега, диагностируется очень просто, на стоящем авто с поднятым капотом сымитировать ситуацию, т.е. тормоз - D, попросить друга прижать рукой трубки.
Благодарил (а): 328 раз.
Полностью поддерживаю, было тоже самое. Сделал также
Благодарил (а): 148 раз.
Тут:
Проблему с дребезгом/постукиванием в районе бардачка решил просто:
viewtopic.php?f=16&t=2092
