Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
Всем привет. Заранее прошу прощения если такая тема уже поднималась, но я не нашёл.
Ситуация следующая: при газовке на горячую в момент падения оборотов раздаётся странный звук, будто что-то захлёбывается. Сопровождается всё это более выраженным таким же звуком из глушителя. Стрелка тахометра будто немного подвисает при снижении оборотов в момент этого звука (примерно 1500 об.). Чёрного, белого, зеленого, розового итд цвета из трубы при этом нет.
Заливаю 95 без присадок, сменил заправку, проблема осталась.
Пробег около 2500км.
Что может быть? Спасибо.
Благодарил (а): 331 раз.
видео со звуком хорошо бы!
ну вот как у спортиков с убогими трубами и прочими модернизациями выхлопной системы. При Нажатии на газ всё нормально, а когда обороты падают, такая белеберда.
https://www.youtube.com/watch?v=xdLcNkP3ptg
Включается подача топлива, т.к. созданы условия для выхода из ПХХ: 1. обороты ниже 1500; 2. педаль газа не нажата.
На поло 2010 года выпуска такого не замечал. От прошивки зависит?
Дайте ей хоть раз прос....я.
ПИПЕЦ
Давал уже, за долго до появления данных звуков.
Благодарил (а): 90 раз.
Есть такое же явление, поло 2010 года выпуска. Я считаю что это нормально, но обьяснить этот факт не смогу. Я так понял хрипящий кратковременный хрррр... появляется при прохождении стрелки тахометра вниз через зону 1500 - 1000 оборотов? Если газануть на месте до 4-5 тыс оборотов и отпустить педаль газа как раз так и происходит, у меня еще бывает что при прохождении через эту зону движка может вздрогнуть слегка а потом затухание и все как надо. Честно я сам задавался этим вопросом, но не стал так глубоко по нему копать... подумал что это может в системе выпуска что нибудь.
Ну кокраз на отметке 1500 такое явление, и стрелка при этом чуть подвисает на отметке 1500. Газануть достаточно до 2000. На поло 2010 года двигатель стучал, тарахтел как дизель, но таких явлений не было. Вот озадачился вопросом.
Благодарил (а): 66 раз.
поставте авто чтоб перед был приподнят, лучше на эстакаде и и погазуйте по 3500 из глушака выльется примерно пол ведра воды проверено на собственном опыте
Благодарил (а): 575 раз.
razvorot,
А других вариантов вылить воду нет ?
Благодарил (а): 595 раз.
Есть,я в приоре дырочку сверлил,чтоб конденсат вытекал,вычитал на форуме)) Но с маленькой, диаметром 3-4 мм. не вытекает,пока в ней шурудить какой нибудь проволочкой не начнешь,а больше отверстие-начинает бунить.
Вот видео
Ссылка
Это конденсат?
