Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ]
Благодарил (а): 585 раз.
t0lstiy, что то маловато 11 для аккумуля, должно быть 12 точно
Генератор проверь, может заряд не дает и соответственно аккум разрядился (поэтому вольтов мало)
Благодарил (а): 196 раз.
t0lstiy писал(а):
Если скидывать его, какие потом коды надо вводить?
время на приборке выставь!))) больше ничего вводить не нужно! ну радио тож понятно,поднастрой!
t0lstiy писал(а):
ТУпо толкнули втроем и она завелась)))) Аккум надо менять))))
Третий год заряжаю батарею не отсоединяя клеммы в Гараже на час другой. ЭДС зарядника 14,5 в. Ниже 12,4 в показаний на брелке не видел. Ешо зимы не было, вот у некоторых начнется! Прикуривание, таскание, провода с "крокодилами", коротыши, глюки электроники....потом ОД, вытряхивание бабла, замена нового на новое. Жуть!
Скидывал аккум...в 310 балалайке все настройки сохранились...
Благодарил (а): 17 раз.
Здравствуйте. Машина поло седан 2012, пробег 10 000. Бываю здесь нечасто, прошу совета и помощи в будущем. Из дополнительного установлен щиток приборов от R с синими стрелками.
Сегодня машина не завелась утром, стартер крутит, звук бензонасоса слышен, двигатель не хе хочет запускаться, на третьей попытке загорелась красная масленка и надпись о низком давлении уровня масла. Масло на щупе смотрел, на холодном чуть ниже середины щупа, последний раз менялось в 8000км, у ОД, масло фольксвагеновское 5 w40. Заправлялся последний раз 29.11, 95 бензином, на одной и той же заправке, уже второй год..
Странность или совпадение, во вторник после двухдневного стояния и трогании с места утром возникла ошибка ABS, но был перепад температур, машина стояла на ручнике.
Записался к ОД на субботу, вместе с эвакуатором.
Прошу подсказать в данной ситуации тактику действия, на что обратить внимание и сделать упор.
Хотелось бы, чтобы хоть кто-нибудь, сталвкивавшийся с такими же проблемами откликнулся на помощь.
Если тормозные колодки примёрзли, от стоянки на ручнике, то при движении с заблокироваными колёсами - будет ошибка абс. Оттает, нормально будет, если тормозные накладки не порвало.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
