Изображения: 2
2012 год, пробег около 20, на гарантии.
Нужна помощь или совет.
Машина жены, лично проверить не могу ибо нахожусь сейчас очень далеко. Со слов жены:
1) Заводим машинку
2) Режим D, двигатель набирает обороты, но переключения на вторую не происходит. (не всегд; то есть - то нет :evil: )
3) Эвакуатор
4) ОФ диллер
5) ничего не найдено и оплатите диагностику (270 грн ~ 30$)
Логически два варианта (мои догадки):
1) глюк блока управления АКПП
2) залипание контактов в ручке переключения передач, блок видит ручной режим
Для меня самого вся эта ситуация как гадание на кофейной гуще. Но тем не менее, возможно кто-то сталкивался с такой проблемой. Отпишитесь, плиз.
Последний раз редактировалось zond 11 ноя 2013, 21:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Благодарил (а): 56 раз.
Пусть попробует селектор влево увести
Изображения: 2
может я чего-то не понял, но там с D можно только вправо в ручной режим. Если имеется ввиду, просто прижать и контакт проверить, то пробовали.
Так у дилера машина поехала нормально? Если нет, то за что им платить.
Изображения: 2
У дилера всегда все нормально :-)
Проехались, подключили к компу, подняли на подъемник. Ничего не нашли. Все делалось без присутствия жены. Может они конечно что-то и нашли и поправили, но им выгодней сказать , что не нашли , т.к. я плачу за диагностику. А если бы нашли, то бесплатно по гарантии. Машину уже забрали, пока едет нормально, но я повторюсь, проблема то появляется то пропадает. Приказал жене в следующий раз снимать на телефон. Будет видео обязательно выложу.
Очень надеюсь, что действительно нашли и молча поправили. Нервы всегда дороже.
Благодарил (а): 745 раз.
Если проблема механическая, то она вылезет. Если электронная, то ее было бы видно на диагностике, до! сброса ошибок.
Для этого, нужно присутствовать в ремзоне и проходить все тесты вместе с приемщиком.
Как только удастся снять на видео это дело, например, в движении, то после записи всего происходящего не поленитесь остановиться, не выключая видео, и снять вин под стеклом. Это вам поможет в дальнейшем при общении с ОД.
И еще, поскольку закон о защите прав потребителей в Украине не сильно отличается от РФ, то можно применять теже способы борьбы, что и у нас - письменные претензии.)) Шаблоны можно найти на форуме, я выкладывал.
zond, У меня летом минуту акпп зависла на 2-й передаче, в спорт режиме(с родной кодировкой). Переключил в Д и нормально, больше небыло.
Т.е. при определёных обстоятельствах, управление кпп может задуматся или зависнуть.
Изображения: 2
Спасибо за советы.
На сегодняшний день проблема вроде пропала и больше не повторялась, скорее всего поправили при "диагностике".
Благодарил (а): 129 раз.
Сталкивался с аналогичной проблемой.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
