Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
Благодарил (а): 194 раз.
В общем вроде примитивно все, но найти откуда дует - не могу. Дует на ходу при боковом ветре в дверь. Ощутимо дует в районе головы.
Все рукой ощупал - ну не пойму откуда. И стекло полностью поднято, и щелей не видно в уплотнителе...
В общем пока спасаюсь сильным потоком горячего воздуха из бокового дефлектора.
Прошлую зиму катал по трассе на мин скорости вентилятора - не было проблем. Сейчас только на 3 скорости или хоть шапку одевай.
Если кто побеждал что-то подобное - поделитесь.
Благодарил (а): 66 раз.
Тепловизором проверьте, сразу станет ясно откуда дует.
Благодарил (а): 585 раз.
Рустаз, тепловизор конечно же у всех есть. Это же как градусник.
Можно попробовать остановиться при сильном ветре и зажигалкой поводить около того место где предположительно дует.
Ну конечно, сложно же открыть газету, найти объявление подобного рода: "проверка эффективности теплосбережения" позвонить и договориться.
Благодарил (а): 328 раз.
у меня в правой двери такая же фигня, у нас резинки уплотнителя похоже сделаны из латекса, как ган...н. Мягкие мягкие. Надо дверь немного поджать. У меня проблема в том что передняя и задняя дверь в плоскости, больше не прижмешь. Но. Я замерил расстояние от стойки до нар поверхности задней двери около верхней петли справа и слева. Отличаются на 1 см. Т.е. слева на 1 см дверь прижимается плотнее чем справа. Вот думаю, как передвинуть петли , вернее заднюю дверь, ближе к стойке и поджать переднюю. Вот такая у нас сборка
Благодарил (а): 31 раз.
Я как то писал уже, что для более плотного прилегания уплотнителя к двери, использовал в 2114 шланг для омывателя стёкол (типа капельницы, но толще) - засовывал его по периметру в уплотнитель...
На поло седане пробывал вставить, нормально вставляется, плотнее закрывается...
Но вынул, по ненадобности, пока машина новая проблем не испытывал такого рода.
жалко разрезать его торцы, он так хорошо склеен. Совет неплохой
Не надо ничего разрезать!!! Шланг влезает в отверстия... В уплотнителях есть небольшие отверстия (открываешь дверь, смотришь в верхней части), типа дыхательные или ещё что... Так вот в одну из этих дырок и пропихивал одновременно нанося силиконовую смазку чтоб шло как по маслу....
А в четырке уплотнители были с разрезом, там легче было...
Благодарил (а): 595 раз.
Верхнюю часть двери,со стеклом, можно просто подогнуть,чтоб она плотнее прилегала к кузову.
надо пробовать
как то страшно, уж лучше наверное отрегулировать.
Вот только вопрос, регулируются ли петли? не скоба за которую замок цепляется, а именно петли
Благодарил (а): 43 раз.
Пробег 800 км 2014 модельный ряд с самого начала свистит передняя водительская дверь, сегодня специально несколько раз отслеживал от куда свист, обнаружил в углу где стекло ходит с верху там же стоят бархатные уплотнители ну так вот в верхнем углу и свистит. (получается стекло надо в внутрь прижать, оно не сильно прижимается к бархатному уплотнителю который с внутренней стороны, он там двойной идет ) Кто нибудь решал вопрос ?
dim2013, Вам сюда viewtopic.php?f=59&t=5769&start=675#p338528
Чуть опустил-поднял стекло, свистец исчез. Если просто поднимать, недоприжимает. Но у меня свист был только при сильном боковом со стороны водителя на трассе и только на скорости более ста.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
