Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
Благодарил (а): 43 раз.
Поднимаются обороты при переключения передач 2014 мод год
Пример
Разгоняешься на любой скорости 1,2,3,4,5 всегда поднимаются.
Вот пример разгоняешься на 3 скорости крутишь до 3 200 тыс.об (или 3000) выжимаешь сцепление переключаешься на 4 и в этот момент поднимаются обороты так что аж слышно (резкое увеличение оборотов) т.е не падают ка как должны а поднимаются до 3500-3800, и только после падают.
Ну и так на любой скорости и оборотах с выше 3000 ну так к примеру с 4000 скачут аж до 5000 (такое ощущение что бензина переливает или МКПП мене мощная)
Но если переключатся до 3000 тыс. об то всё ок! И заметил чем реще разгоняешься чем выше скачут обороты т.е если плавно разгонятся ну очень плавно то обороты не так сильно поднимаются при переключении.
Может этот так VW POLO SEDAN должно быть? Типа как чтоб обороты резко не падали?
Благодарил (а): 585 раз.
dim2013, у меня примерно так же, 2012 г.
Благодарил (а): 66 раз.
Ты когда сцепление выжимаешь ногу с газа убирай, и все будет ок
Благодарил (а): 41 раз.
Педаль газа у нас такая, у нее вначале задержка а потом срывает, попробуй на холостом ходу подержать обороты например в районе 1500, педаль очень чуствительная и с небольшой задержкой, поэтому трудно уловить на постоянном значении оборотов, также и при движении, ты когда переключаешся машинально чуть больше жмеш на газ, поэтому и обороты подскакивают
Благодарил (а): 48 раз.
Хоть убирай ,хоть нет,заложено программой в ЭБУ,для поддержания оборотов двигателя.И виной всему датчик на педали сцепления.На ваше бездействие пару сек.,обороты упадут сами.Когда ломается этот датчик машина начинает дергаться(клевать) при переключении передач.
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 17 раз.
Сочи эди, конец 13. Один раз похожее было. Я тогда с горочки спускался, и вроде на нейтралку переключился, смотрю а оборотов до 5 тысяч. Вот и думаю, то ли я тормоз с газом перепутал, то ли это глюк такой был.
Было один раз, больше такого не замечал....
Пример
У вас неисправен концевик на педали сцепления.
Благодарил (а): 31 раз.
Да гон это всё про концевик... У меня точно также машина подбрасывает обороты при нажатии на сцепление... Причём подброс проявляется при раскручивании до 3000+ оборотов...
Где-то читал, что это дело проявляется только на прошивке 9970 (вроде такая последняя)...
Тоже думал концевик и т.д.... Но, поездил на 3х тестовых поло седан (у разных дилеров) - у них абсолютно тоже самое...
С непривычки при переключении получаем рывок из-за этого подброса...
Выход легок: сначал отпускаем газ, потом нажимаем на сцепление (не синхронно как это обычно), переключаем, отпускаем сцепление, жмём газ - получаем идеально ровное(плавное) переключение... Причём сцепление не бросать, как бы не торопились.. отпускать нужно быстро, но плавно.
Неправильное предположение!!!
Я бы не писал наверное на форум!
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Re: Поднимаются обороты при переключения передач 2014 мод год
Не факт, наверное надо писать или звонить на прямую линию, задавать вопро
с.
Откуда такая информация? Практиковались?
Такая-же ерунда.При резвом разгоне,когда крутишь двигатель за тройку и переключаешь одну передачу за другой,подвисает газ.Сцепление выжал,газ отпустил,а обороты ещё не собирались упасть.Резко топнул на первой,сцепление,передачу,а она ещё от первой передачи идёт в разгон!! :grin: Вторая уже воткнута,сцепление отпускаем,а газ ещё не сброшен.Бывает часто проявляется,а бывает забывать об этом деле начинаешь,а то наоборот на педаль не сразу реагирует.Никакой закономерности.Точнее закономерность есть.Один запуск,один из трёх вариантов.Или всё нормально,или не сбрасывает,или тупит с задержкой.Заглушил,новый запуск,новый вариант из трёх перечисленных.Лотерея блин!!! :lol:
Нет. Диагностировал описанную вами проблему на других моделях фольксваген. Внешне проявляется именно так как вы описали (При динамичном разгоне увеличение оборотов при переключении передач, и чем разгон динамичнее -тем явнее проявляется и обороты поднимаются выше).
Сработка концевика говорит ЭБУД о прекращении нагрузки на двигатель и ЭБУД корректирует топливоподачу. Лаг (задержка этой корректировки) конечно возможен, но заметен этот лаг только если специально следить за оборотами по тахометру. Берите диагностику (VAS, VAG-COM, Васю) и смотрите в 66 блоке величин строчку с нулями и единицами - при нажатии-отпускании педали сцепления один ноль должен меняться на единицу
Да,да именно так.
Вот я и думал как раз его покупать, так это делать при заведенной машине? Или прям на ходу?
И ещё вопрос
Вот тут человек предлагает с его слов Китайский шнур программа оригинальная 12 версия английская. От этого шнура может блок управления сломаться ? Как думаешь будет ли работать? Какие то функции может не включить? Да, и вообще цена нормальная?
Можно конечно и на ходу, но это небезопасно :). Нет, просто включенного зажигания будет достаточно
Не подскажу. Все на совести китайца, который собирал адаптер. Версия подходящая - все будет работать
