Доброго времени суток всем!
3-4 дня назад стал замечать, что при остановках на светофоре при нажатой педали тормоза в положении селектора АКПП "D" или "S" появляется довольно громкое дребезжание (или стрекот) где-то в правой передней части машины. При этом, стоит перевести коробку в режим парковки, заднего хода или на нейтраль и при нажатой педали тормоза звук исчезает. При подтормаживании в движении звука тоже нет. На яму пока не заезжал, но поползав на карачках в днище машины не обнаружил, чтобы что-то было оторвано, болталось и т.п. Пластик в салоне весь перещупал - все держится. Шины подкачал, проверил через пару дней - не спускают. Все жидкости в норме. Под капотом тоже визуально ничего не болтается.
Похоже дорога мне в сервис, но перед этим хотел спросить здесь: может кто-нибудь подскажет с чем связано такое поведение машины. Поло 2011 г.в., в феврале прошел 3 ТО, никаких серьезных неполадок не нашли. Я уже все передумал. Даже вспомнил, что недели 2 назад влетел в яму на типично русской "дороге", с сильным грохотом. Но ничего не отломал и после этого полторы недели ездил без проблем.
Андрей VW, Мож защиту коцнул? Или болтик какой от защиты потерялся? Надо на яму да осмотреть снизу машину...
