Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
поставил новую магнитолу RCN-320 (не RCD!), которая с модулем bluetooth и с возможностью все это дело связать с телефоном.
usb работает отлично, подсветка есть, радио ок, но при нажатии на Phone пишет KEY OFF.
что делать? куда начинать копать?
скажу сразу, что ни в зуб ногой в терминологии (кан-ман).
Обычно к айфону идет свой кабель к модели магнитоллы
извините, возможно, неправильно сформулировал.
айфон прекрасно работает по шнурку, но вот блютус не хочет соединяться, пишет KEY OFF
А должен?Магнитолла поддерживает а2 профиль,который означает возможность проигрывания музыки по блютуз?
должен-должен,и говорить по нему можно
Говорить и играть музыку разные профили,у меня на Антаре хендсфри был,а музыку не играла через блютуз.Так что уточните
iPhone по блютуз подключается через код. Возможно в магнитоле не включена авторизация по коду.
Создайте пару в айфоне c VW PHONE
Благодарил (а): 101 раз.
Всё так. У меня сходу нормально заработало ...
Подключение по блютус A2DP можно сделать купив недорогую JABRA гарнитуру, ту у которой есть Джек для наушников. Моя называется JABRA Clipper. Понадобится провод Джек 3.5 - Джек 3.5 для подключения JABRA к Aux in. Джек лучше угловой, что бы сильно не торчал. Я это к чему? Гораздо дешевле чем магнитолу менять, а результат тот же. У меня например обычная магнитола и я не стал бы заморачиваться менять магнитолу, а JABRA я могу использовать когда захочу по прямому назначению.
кей офф пишет потому, что подключили неправильно!!! он не видит включенного зажигания. вот и всё.
Все правильно, включите зажигание и будет Вам удача.
Люди! Если не знаете, может не надо тут воду лить?
По теме:
Во первых: надо установить и подключить микрофон. Микрофон, разъем, проводка,
Во вторых: правильно закодировать магнитолу. ВАГком или что-то подобное.
В третьих: законектить телефон с магнитолой.
У меня 3000 за все под ключ.
По теме:
забористые у вас цены.
за 1000 я бы сделал, но 3тр..
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
